配电网行波故障定位装置,快速锁定故障点,缩短停电时间
2021|0
l李小华 发表于 2025-9-11 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
配网线路堪称城市隐藏的 “电力生命线”,咱们日常刷手机、吹空调、追剧全靠它续命!一旦它闹脾气**,那场面,居民急得直跺脚,商铺老板急得拍大腿,整个片区直接进入 “电力黑暗模式”。以前查故障纯靠运维大哥扛着设备暴走巡线,老城区线路盘根错节像迷宫,郊区山路又难走得要命,经常一找就是大半天,大家只能眼巴巴等着来电,别提多煎熬了。​
还好 TLKS-PMG-DSCD 配电网行波故障定位装置闪亮登场,直接化身 “故障猎手” 力挽狂澜!它用的分布式行波在线测量技术超硬核,线路一闹毛病就会产生故障行波,这装置就像电力界的 “雷达”,精准捕捉行波经过相邻监测终端的时间差,再靠超强算法一计算,故障点立马原形毕露。不管是短路还是接地故障,再也不用上演 “全网找故障” 的苦情戏,排查效率直接起飞!​
再唠唠这装置的神仙功能,每一个都精准踩中运维人的 “爽点”。监测终端设计超人性化,把数据采集、通信、电源三大核心功能打包成一体,没有多余的配件,安装简单到离谱!还支持带电操作,运维小哥到现场插上就能用,施工不折腾,居民用电也不耽误,主打一个省时省力!​
数据传输这块更是绝绝子,监测终端和中心站直接 “唠嗑”,跳过中继环节,信号又快又稳,后台秒收故障消息,彻底告别数据 “绕路” 耽误抢修的老毛病。​
供电方面也稳如老狗,采用耦合感应取电 + 太阳能混供,启动电流低到 3A,就算连着几天阴雨天,靠感应取电也能坚挺运行,24 小时在线盯梢,绝不 “摸鱼” 断电!​
性能更是直接拉满:故障定位精度≤150 米,预警准确率≥90%,运维人员再也不用白跑冤枉路;适配 6~20KV 电压,从城区到乡镇统统拿捏;4G 全网通通信,就算在犄角旮旯也能秒传数据!​
有了这些王炸功能,配网故障定位彻底告别 “磨洋工” 时代,运维人员秒变抢修特种兵,居民用电恢复速度直线飙升,城市 “电力生命线” 稳稳在线,安全感直接拉满!
