[其他ST产品] X-CUBE-NFC6 软件包对ST25R Nucleo板的射频参数配置方法?
682|11
hhdhy 发表于 2025-9-19 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32CubeMX中X-CUBE-NFC6软件包对 ST25R Nucleo 板的射频参数配置方法?
公羊子丹 发表于 2025-9-20 07:30 | 显示全部楼层
CubeMX里启用X-CUBE-NFC6中间件后,会自动生成默认RF配置参数。
周半梅 发表于 2025-9-20 07:31 | 显示全部楼层
ST例程里其实有现成的射频参数表,可以直接参考。
帛灿灿 发表于 2025-9-20 07:32 | 显示全部楼层
一般只需要根据天线尺寸和匹配网络,微调增益和灵敏度。
童雨竹 发表于 2025-9-20 07:33 | 显示全部楼层
建议先用官方推荐的配置跑通,再慢慢调整。
万图 发表于 2025-9-20 07:34 | 显示全部楼层
CubeIDE里生成的rfal_parameters.c文件就是关键。
Wordsworth 发表于 2025-9-20 07:35 | 显示全部楼层
你可以直接在rfal_conf.h里修改射频寄存器默认值。
Bblythe 发表于 2025-9-20 07:36 | 显示全部楼层
Nucleo板天线是调好的,软件里不用大改。
Pulitzer 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
如果要换天线,就得重新测调谐和场强。
Uriah 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
ST25R相关的应用笔记有介绍详细的寄存器配置方法。
Clyde011 发表于 2025-9-20 07:38 | 显示全部楼层
最稳妥的方法还是用ST的RF调试工具先测试,再写进配置文件。
