keil c语言问题
2484|10
 楼主| jiaxw 发表于 2012-6-20 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写程序是发现一个这样的错误:sbit DI0=P1^0; unsigned char temp; DIO = bit(temp&0x01);  就是想把temp的最低位读出到P1.0;不知道为什么出现句法错误
zhanghqi 发表于 2012-6-20 23:26 | 显示全部楼层
什么句法错误
 楼主| jiaxw 发表于 2012-6-20 23:27 | 显示全部楼层
DS1302_ADD.C(75): error C141: syntax error near 'bit';;
zhaoxqi 发表于 2012-6-20 23:27 | 显示全部楼层
把bit括起来
yszong 发表于 2012-6-20 23:28 | 显示全部楼层
BIT可以不写
 楼主| jiaxw 发表于 2012-6-20 23:29 | 显示全部楼层
怎么搞
wyjie 发表于 2012-6-20 23:30 | 显示全部楼层
DIO = temp&0x01;
就行了
jlyuan 发表于 2012-6-20 23:30 | 显示全部楼层
DIO = temp^0;
 楼主| jiaxw 发表于 2012-6-20 23:32 | 显示全部楼层
把bit括起来了,解决了
有点晕,呵呵,结贴了
江枫渔火 发表于 2012-6-24 22:36 | 显示全部楼层
强制类型转换是(bit),用括号括起来的
