[开发资料] CIU32L030 电子烟=XX32F030兼容
4786|3
•  48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
•  64KB Flash,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,3级安全保护
•  6KB SRAM
•  灵活的功耗管理模式
   – 0.8μA Stop模式,CPU+SRAM保持
   – 1.2μA Stop模式+RTC
   – 50μA/MHz @48MHz,Run模式,外设使能,在Flash运行程序
•  电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤波时间可配置
•  时钟源
   – 内部高速时钟RCH:4/16/48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低速时钟RCL:32KHz
   – 外部低速晶体LXTAL:32.768KHz,支持停振检测
•  GPIO
   – 多达28个I/O,均可作为外部中断
   – 支持I/O滤波
•  3通道DMA控制器,具备灵活映射关系
•  RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
•  6个定时器
   – 1个16-bit高级定时器,可输出4路PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
   – 1个16-bit通用定时器,可输出4路PWM,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit基本定时器
   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Stop唤醒
   – 1个24-bit SysTick
   – 1个独立看门狗:IWDG
•  通信接口
   – 1个LPUART,支持Stop唤醒,波特率可达9600bps@ LXTAL 32.768KHz
   – 2个UART
   – 2个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
   – 1个I2C,支持Slave模式、双从机地址、单字节控制,1Mbps Fm+
•  12位1Msps高精度SAR ADC
   – 9个外部通道
   – 1个内部通道:采集BGR基准电压,可校准VDDA参考电压
•  2个超低功耗或快速比较器
•  1个温度传感器,最大误差±2°C
•  硬件CRC-16模块,支持4种算法
•  96-bit unique ID
•  支持SWD调试
•  工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~105°C
•  封装形式:QFN32、TSSOP20、QFN20
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-10-10 17:38 | 只看该作者
64KB的Flash和6KB的SRAM对于一般的应用来说已经足够了,而且还有3级安全保护,这对于保护知识产权很重要。
 楼主| QQ3461816790 发表于 2025-10-29 10:58 | 只看该作者
免费送样。欢迎咨询
时光贩卖机 发表于 2025-10-30 14:38 | 只看该作者
这对于延长电池寿命非常有帮助。
