GD32F503C-START 开发板的 I2C 接口对接 OLED 显示屏“ACK 应答丢失” 问题
2068|13
米多0036 发表于 2025-9-20 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 GD32F503C-START 开发板的 I2C 接口对接 OLED 显示屏时,出现 “ACK 应答丢失” 问题,排查了接线和从机地址均无误,可能是哪里出了问题?有具体的寄存器配置或代码排查思路吗?
豌豆爹 发表于 2025-9-23 16:31 | 显示全部楼层
GD32 的 I2C 引脚需要正确配置为 复用功能
classroom 发表于 2025-9-23 17:32 | 显示全部楼层
看看I2C的SCL和SDA 引脚是否已配置为复用开漏输出模式。
cr315 发表于 2025-9-23 18:32 | 显示全部楼层
检查引脚复用设置时候有误。
duo点 发表于 2025-9-23 19:33 | 显示全部楼层
I2C时钟配置不对?
flycamelaaa 发表于 2025-9-23 20:34 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪或示波器捕捉 I2C 信号,检查:
SCL 时钟周期 是否符合预期。
SDA 数据线 是否在 SCL 高电平期间保持稳定。
ACK 信号 是否在第九个时钟周期出现低电平。
powerantone 发表于 2025-9-23 21:34 | 显示全部楼层
I2C地址通常为7位或10位,OLED 模块一般使用 7 位地址。
probedog 发表于 2025-9-23 22:35 | 显示全部楼层
OLED模块可能未上电或处于休眠模式。
stormwind123 发表于 2025-9-23 16:35 | 显示全部楼层
检查 OLED 的 RESET 引脚 是否已正确初始化。
七毛钱 发表于 2025-9-23 17:06 | 显示全部楼层
检查I2C总线是否被其他设备拉低。
内政奇才 发表于 2025-9-23 18:16 | 显示全部楼层
I2C主机的ACK使能位是否配置正确。
海滨消消 发表于 2025-9-23 19:17 | 显示全部楼层
I2C外设时钟是否已启用?
豌豆爹 发表于 2025-9-23 19:28 | 显示全部楼层
如果芯片进入低功耗模式,I2C外设可能被关闭。
麻花油条 发表于 2025-9-23 16:38 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪或示波器 捕捉 I2C 信号,定位时序问题。
