 @21小跑堂、#申请原创
 一、简介
 1) 应用领域
 PID控制器广泛应用于各种工业过程控制中,比如:温度控制、流量控制、压力控制、飞行器的姿态、汽车控制、机械臂的位置控制等多个领域。
 2) 概念
 PID控制器是一种广泛应用于过程控制的自动控制器,分别代表比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative),主要用于调节系统的输出,使反馈值与目标值更接近。
 其中: 二、位置式PIDKp 是比例系数,用于放大偏差信号。Ki 是积分系数,用于消除稳态误差。Kd 是微分系数,用于预测偏差的变化趋势,提前进行控制。
        PID初始化          PID参数定义及控制输出       三、调参 Kp、Ki、Kd的作用。 P:增加快速性,过大会引起震荡和超调,P单独作用会一直有静态误差。 I:减少静态误差,过大会引起震荡。 D:减小超调,过大会使响应速度变慢。 (1)纯Kp调节(比例) 假设有一个高为10m的水桶需要灌满水,这里我们假设Kp=0.2(每次灌水量为剩余灌水量的0.2倍)。 第一次灌水:10×0.2, 剩余8(10-10×0.2)。 第二次灌水: 8×0.2, 剩余6.4(8-8×0.2)。 第三次灌水:6.4×0.2 ,剩余5.12。 …   这里我们发现当我们设置Kp后,一直会慢慢接近目标值,但是***不会到达目标值,这也就是会一直有静态误差。当Kp设置过小时,消耗的时间也就会更多。这里我们可以适当的调大Kp,使得更快的接近目标值。但是当Kp大于某个定值时,就会出现抖动,如下,假设Kp=1.5。 则第一次灌水:10×1.5,剩余 -5。 第二次灌水:-5×1.5,剩余2.5(-5 - (-5×1.5))。 第三次灌水:2.5×1.5,剩余 -1.25。 … 所以,要根据实际适当调整p值,不要使得Kp过大,而出现抖动。 (2)Ki调节(积分)   作用:积分时间用于解决系统的稳态误差问题,即系统无法完全到达期望值的情况。当存在稳态误差时,积分项会不断积累偏差,并且在一段时间内持续作用于控制器的输出,直到系统到达期望状态为止。   水桶例子:假设你在使用一个PID控制系统来控制一个水桶的水位。如果水桶的出水口略微大于水龙头的流量,那么水位就会慢慢下降,形成一个稳态偏差。积分时间就像是一个将稳态偏差中的水慢慢积累起来,直到水桶完全满了。如果积分时间设置得太大,可能会导致水桶溢出,而设置得太小则可能导致水桶***无法完全填满。 (3)Kd调节(微分)   作用:微分时间用于减小系统的超调和提高系统的稳定性。它通过监测偏差的变化速率来预测系统未来的行为,并相应地调整控制器的输出,以减少振荡和过冲现象。   水桶例子:继续以水桶控制系统为例,微分时间就像是观察水流速度的变化。如果你突然关闭水龙头,但是水桶的水位仍然在上升,那么微分项会告诉你要逐渐减小输出,以避免水位超过期望值。如果微分时间设置得太大,可能会导致系统对外部干扰过于敏感,反而引起不稳定性;而设置得太小,则可能无法有效地抑制超调和振荡。
