[STM32F4] 错误:CM4 Failed to read all registers FAILED to REGISTER Values from the target
535|18
yunfu1117 发表于 2025-9-27 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试程序时,遇到以下错误:CM4 Failed to read all registers。FAILED to REGISTER Values from the target
CM4 无法读取所有寄存器,未能从目标设备获取寄存器值
这个错误该咋解决呢?
公羊子丹 发表于 2025-9-28 07:20 | 显示全部楼层
这个报错我之前遇到过,大概率是目标板没正常复位,调试器连不上。
周半梅 发表于 2025-9-28 07:21 | 显示全部楼层
可以先检查一下供电和复位电路,有时候电源不稳也会导致寄存器读失败。
帛灿灿 发表于 2025-9-28 07:22 | 显示全部楼层
尝试在CubeIDE里把Debug模式改成“Connect under reset”,这样能提高连接成功率。
童雨竹 发表于 2025-9-28 07:23 | 显示全部楼层
如果你用的是ST-Link,可以更新一下固件版本,老版本经常报类似的错误。
万图 发表于 2025-9-28 07:24 | 显示全部楼层
我以前在F373上用过SDADC,确实容易被GPIO切换影响,后来用DMA采样加平均滤波才稳定。
Wordsworth 发表于 2025-9-28 07:26 | 显示全部楼层
如果只是空引脚,建议给PA0加一个下拉或者上拉,避免悬空状态。
Bblythe 发表于 2025-9-28 07:27 | 显示全部楼层
内部参考电压和模拟输入最好加去耦电容,不然瞬态干扰比较明显。
Pulitzer 发表于 2025-9-28 07:29 | 显示全部楼层
你也可以试试把PA0关掉,改成模拟输入模式,这样不会有数字切换噪声。
Uriah 发表于 2025-9-28 07:30 | 显示全部楼层
这种问题和芯片内部的模拟/数字隔离不彻底有关,换到普通ADC可能更好。
Clyde011 发表于 2025-9-28 07:31 | 显示全部楼层
要验证是不是耦合问题,可以在示波器上直接看PB0/PE9和VREF的波形。
classroom 发表于 2025-10-29 13:36 | 显示全部楼层
ST-Link与目标板的连接是否正确,包括SWD或JTAG接口的引脚连接是否正确,是否有松动或接触不良的情况。
cr315 发表于 2025-10-29 14:37 | 显示全部楼层
目标板的电源是否稳定
duo点 发表于 2025-10-29 15:37 | 显示全部楼层
在STM32CubeIDE中,调试配置是否正确?
elephant00 发表于 2025-10-29 13:38 | 显示全部楼层
时钟配置错误?
flycamelaaa 发表于 2025-10-29 20:40 | 显示全部楼层
可能是调试接口的配置问题吧
jcky001 发表于 2025-10-29 21:41 | 显示全部楼层
检查在代码中是否禁用了调试接口
onlycook 发表于 2025-10-29 22:42 | 显示全部楼层
检查是否有其他外设或中断干扰了调试接口的正常工作。
powerantone 发表于 2025-10-29 22:43 | 显示全部楼层
可能是工具链的问题,编译器或链接器是否生成了正确的调试信息,或者是否启用了优化选项导致寄存器访问被优化掉。
solty 发表于 2025-10-29 14:13 | 显示全部楼层
复位信号不稳定,可能导致芯片无法正确启动或进入调试模式。
