[技术讨论] I1电流计算对不对?怎么推导不出来I1的表达式是图中那样
908|8
QWE4562009 发表于 2025-9-28 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vfb=VREF?还是有条件的。  发表于 2025-9-29 12:01
反馈端的电压已经反映了VDAC的调整结果。  发表于 2025-9-29 12:00
基本的欧姆定律,电阻两端的电压除以电阻就是流过电阻的电流。  发表于 2025-9-29 07:45
zyj9490 发表于 2025-9-29 11:58 | 显示全部楼层
对的,这是稳态时的状态,暂态时,反馈端的电压不接近于内部的基准电压。
coody 发表于 2025-9-29 12:48 | 显示全部楼层
正常反馈时:
I1=I2+I3 = REF/Rd1 + (REF-VDAC)/Rd2;
Vout = I1*Rup + REF = (Rup/Rd1 + 1)*REF + (REF-VDAC)*Rup/RD2;
       = 20.28 + (1.22-VDAC)*15.625;
这也是我常用的简易数控电源方案,当VDAC=2.518~0时,输出电压0~39.34V。如果DAC使用2.5V基准,则最低输出电压0.28V。
qinlu123 发表于 2025-9-29 14:05 | 显示全部楼层
你这电路复杂了,直接把Rd1删掉就行了
qinlu123 发表于 2025-9-29 14:16 | 显示全部楼层
这种电路当然要用叠加法啦
qinlu123 发表于 2025-9-29 14:20 | 显示全部楼层
因为在这个电路正常工作的状态下,FB处的电压恒等于1.22V,也就是说用Vdac来控制Vout,这就是数控电源的电压反馈回路,还可以把电流反馈也做上这样就是一个完整的数控电源了。
