[MCU新闻] 新唐 NuMicro M253 系列微控制器盘点 - 支持 CAN FD、USB Device、6 串口、宽温与宽压
825|2
新唐新闻官 发表于 2025-9-29 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro M253 系列产品是基于Armv8-M指令集架构的 Arm Cortex-M23 内核的MCU,主频可达 48 MHz,支持 128 Kbytes Flash Memory,16 Kbytes SRAM。M253 系列集成一路 CAN FD 接口与 USB 2.0 全速设备。
M253 系列选型表
新唐 M253 系列特色
1、支持宽温与宽压,抗干扰能力强
支持 -40℃ ~ 105℃ 的操作温度与1.75V ~ 5.5V的工作电压。并具有高抗干扰能力,7 kV HBM ESD 与 4.4 kV EFT。
2、支持更强的 USB 2.0 全速设备
USB 2.0 全速设备无需外挂晶振,支持高达 17 端点、最高 5 个虚拟传输通道 (VCOMs),内建1 KB RAM 数据缓冲区。
3、支持更多串口
5 组 UART 并带有 16 / 16 字节双向FIFIO 与 PDMA 模式。1组USCI也可以作为串口使用。
4、支持更稳定的CAN FD
a)提供一路 CAN FD 接口,内建 1 KB SRAM数据缓冲区,可向下兼容 CAN 2.0B 协议。
b)CAN FD可以支持10 Mb/s的通讯速率,并且一帧可达 64 data bytes。
适合应用
1、需要 CAN FD 或 CAN 通讯,并且可靠性要求较高的工控应用
2、安卓及 LINUX 系统接口扩展应用
M253系列产品的USB 2.0 全速设备支持高达 17 端点,可以实现:5通道全功能串口扩展,或者4通道全功能串口加1通道CAN FD接口扩展。在安卓或LINUX系统使用标准的USB设备驱动就可以。
M253 系列接口扩展框图
 楼主| 新唐新闻官 发表于 2025-9-29 16:02 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:01 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro M253 系列是 32 位低功耗微控制器,搭载 Arm Cortex-M23 内核,主频 48MHz,内置 128KB Flash 与 16KB SRAM。核心支持 CAN FD(速率达 5Mbit/s)、USB 2.0 全速设备及 5 组串口,适配多接口桥接需求。具备 1.75V-5.5V 宽压与 - 40℃-105℃宽温特性,低功耗且抗干扰,适用于工业控制、汽车电子等场景。
