该用坦电容还是瓷片电容?
5502|16
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-21 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在个电路是在MIC5801官方手册上的典型应用,我的问题是:在不考虑性价比的情况下,红框所示的0.1u电容是用坦电容比较好呢,还是用瓷片电容?
坦电容比较稳定,但是据说瓷片电容反映更迅速,更适合高频。于是我纠结了,到底该用哪一种?那位朋友帮我分析一下,谢谢了!
jjjyufan 发表于 2012-6-21 17:07 | 显示全部楼层
普通的陶瓷电容即可以
不必钽电容的
NE5532 发表于 2012-6-21 19:41 | 显示全部楼层
陶瓷电容的ESR小于钽电容,但是温度特性没有钽电容好。
airwill 发表于 2012-6-21 20:23 | 显示全部楼层
5V 0.1u 电容, 瓷片合适
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-22 07:41 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
看来大家都偏向瓷片电容。起初我也是这么想的,直到我看到这个图片:
LD-199 ICT开关板
也是用来驱动继电器的。可以看到每个MIC5801都有电容,仅通过外观看更像坦电容。到底是坦电容呢,还是其它电容?
呆板书生 发表于 2012-6-22 08:26 | 显示全部楼层
没有定式,即使不放电容也可,不过对其他器件干扰大些。
瓷介便宜
李富贵 发表于 2012-6-22 10:34 | 显示全部楼层
0.1u你上哪找钽电容去。
而且你的照片显然是axial封装的瓷片电容。
lbc___ 发表于 2012-6-22 12:02 | 显示全部楼层
同意7楼,哈哈哈,钽电容容值都比较大的吧
WJ20110308 发表于 2012-6-22 12:14 | 显示全部楼层
:D
dqyubsh 发表于 2012-6-22 14:44 | 显示全部楼层
单凭这个颜色,既可以是钽电容,也可以是陶瓷电容。
bybxjhsy 发表于 2012-6-22 16:35 | 显示全部楼层
5# 冷雨寒风
钽电容具有很低的ESR值,钽电容容易爆炸起火与低的ESR有关,ESR太小,电流冲击太大,容易失效。从你这个图上看,这个电容的引脚这么长,会降低ESR值,选钽电容比较矛盾。另外电路上的走线看的出来有直角(左下脚第3,4颗芯片电容下方的走线),不会是高频板,但是板子有开关信号,电平的边沿太陡不是对与EMC来说不是好事情。这个直角走线容易引来问题。
bybxjhsy 发表于 2012-6-22 16:45 | 显示全部楼层
0.1u你上哪找钽电容去。
不一定非的要0.1uf, 关键是ESR值,电容C 引线封装L 和R 决定谐振点,决定去退耦能力,大的电容对储能,对电源的完整性有好处,只要引线电感够小,电容大比电容小有好处。
jjjyufan 发表于 2012-6-24 14:52 | 显示全部楼层
你照片上的哪个叫“独石”电容,也叫瓷片电容
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-24 15:54 | 显示全部楼层
总算明白了,多谢各位!结帖散分!
gozzz 发表于 2012-6-24 19:03 | 显示全部楼层
独石电容与瓷片电容一样吗?
Cortex-M0 发表于 2012-6-24 20:43 | 显示全部楼层
介质是一样的,只不过独石电容在结构上是多层的,以缩小封装体积。
因此,“独石电容”亦可称作“多层瓷片电容”
wukunshan 发表于 2012-6-25 13:05 | 显示全部楼层
选择去耦电容都那么讲究?只要是0.1uf的无极性电容都可以。
