[STM32G0] 外设SPI通信偶尔失步导致数据错乱的问题排查困惑
434|10
公羊子丹 发表于 2025-10-2 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用SPI和外部传感器通信时,偶尔会出现数据错位,像是突然走神一样。示波器看波形还算正常,但结果有时偏移几个字节。我尝试降低速率,问题缓解但没彻底解决,不确定是配置细节还是硬件干扰。
Clyde011 发表于 2025-10-2 07:37 | 显示全部楼层
有些传感器对初始化时序要求比较严格,可以再确认一下启动阶段。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-10-2 07:38 | 显示全部楼层
我之前也遇到过类似情况,后来发现是片选信号没有拉稳,导致对方设备提前响应。
周半梅 发表于 2025-10-2 07:38 | 显示全部楼层
你可以试试在SPI发送前后加一些延时,我当时是加了几微秒才稳定下来。
帛灿灿 发表于 2025-10-2 07:39 | 显示全部楼层
我感觉像是DMA配置上可能有遗漏,检查一下缓冲区和中断优先级。
童雨竹 发表于 2025-10-2 07:40 | 显示全部楼层
有时候外设响应时间比较慢,你要不要看看是不是从机那边没跟上。
万图 发表于 2025-10-2 07:41 | 显示全部楼层
我遇到过类似情况,最后是电源上噪声太大,导致时序抖动。
Wordsworth 发表于 2025-10-2 07:42 | 显示全部楼层
要不要换根排线试试?线长过长或者接触不良也会引起这种问题。
Bblythe 发表于 2025-10-2 07:43 | 显示全部楼层
我怀疑可能是时钟极性和相位配置跟传感器要求没完全对上。
Pulitzer 发表于 2025-10-2 07:44 | 显示全部楼层
你有没有抓过更长时间的逻辑分析仪波形?可能能看到异常点。
Uriah 发表于 2025-10-2 07:45 | 显示全部楼层
我以前调试时在片选信号上加了上拉电阻,效果立竿见影。
