[STM32F0] RTC偶尔走慢几秒,怀疑LSE晶振受温度影响
411|10
Wordsworth 发表于 2025-10-7 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备放在车外环境中,夜间温度低,发现RTC计时慢了几秒。用的是32.768kHz晶振,外部负载电容按推荐值。怀疑温漂影响,但不确定要不要换晶体型号。
Clyde011 发表于 2025-10-7 07:53 | 显示全部楼层
温差大的话加个恒温模块都比纯软件准。
公羊子丹 发表于 2025-10-7 07:56 | 显示全部楼层
确实,低温时普通晶体漂移挺明显的。
周半梅 发表于 2025-10-7 07:57 | 显示全部楼层
你可以测下LSE实际频率看看偏多少。
帛灿灿 发表于 2025-10-7 07:58 | 显示全部楼层
换个温补晶体效果会好很多。
童雨竹 发表于 2025-10-7 07:59 | 显示全部楼层
我用过Seiko的温补RTC芯片,几乎没漂。
万图 发表于 2025-10-7 08:01 | 显示全部楼层
Cube里也有软件校准RTC的接口,可以试试。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-10-7 08:02 | 显示全部楼层
如果你用的是贴片晶体,焊接应力也会影响频率。
Bblythe 发表于 2025-10-7 08:03 | 显示全部楼层
可以改成外部RTC芯片看看对比差多少。
Pulitzer 发表于 2025-10-7 08:04 | 显示全部楼层
测温度同时记录偏差,建个校准表也行。
Uriah 发表于 2025-10-7 08:05 | 显示全部楼层
我记得F0系列内部LSE驱动电流可以调节,试试看。
