这两个小铁片是焊接加固用的吗?
2839|13
情场探花 发表于 2025-10-7 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是间距 1.25mm 的连接器,注意红箭头指的小铁片。请问它是焊接在电路板上加固用的吗?
除了加固外,还有接地等电位的作用。  发表于 2025-10-7 21:28
zhoupxa 发表于 2025-10-7 22:46 | 显示全部楼层
显然是,这是贴片连接器,就靠这两个焊片固联在电路板上了
zzele 发表于 2025-10-8 07:42 | 显示全部楼层
如果没有两边的固定片,引脚很容易被拔插的时候扯掉铜箔的
hjl2832 发表于 2025-10-8 08:33 | 显示全部楼层
你的理解没错,就只是加固用,并没有其它功能,试想插拨排线时的力度有多大?如果只靠针的焊盘固定,那焊盘很容易就脱离了,所以为了加固,搞2个大焊盘增加可靠性。
wang1979 发表于 2025-10-8 10:01 | 显示全部楼层
是的,贴片规定脚,无电气连接
xionghaoyun 发表于 2025-10-8 10:43 | 显示全部楼层
固定脚
zhangjsh 发表于 2025-10-8 15:37 | 显示全部楼层
就是加固与贴片定位用的
jjjyufan 发表于 2025-10-9 08:30 | 显示全部楼层
电路上可以接地,增加铜箔附着力,
hp860629 发表于 2025-10-9 08:51 | 显示全部楼层
就是固定用的
XZL 发表于 2025-10-9 09:36 | 显示全部楼层
是加强结构接触焊盘。防止拔插时插座脱落
是加强结构接触焊盘。防止拔插时插座脱落
GlenX 发表于 2025-10-9 10:14 | 显示全部楼层
给带锁紧插头做结构连接的,你这个刚好不需要
ezcui 发表于 2025-10-9 12:42 | 显示全部楼层
焊板加固之用
