⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台
⚫ HC32L12x 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.65μA@3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU 数据保存状态时的功耗
– 1.5μA@3V 深度休眠模式+RTC 工作
– 27μA/MHz@3V@48MHz 休眠模式:CPU 停止,外设关闭,主时钟运行
– 51μA/MHz@3V@48MHz 工作模式:CPU 运行,外设关闭,从Flash 运行程序
⚫ 最大128KB Flash 存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP
⚫ 最大16KB RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用I/O 管脚
56 IO/64 PIN, 40 IO/48 PIN, 26 IO/32 PIN
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振XTH:8~32MHz
– 外部低速晶振XTL:32.768kHz
– 内部高速时钟RCH:4/6/32/48MHz
⚫ 精度高达3% @25℃
– 内部低速时钟RCL:32.768/38.4kHz
⚫ 精度高达5% @25℃
– 硬件支持内外时钟校准和监测
⚫ 定时器/计数器
– 3 个1 通道互补输出通用16 位定时器
– 1 个3 通道互补输出通用16 位定时器
– 2 个低功耗16位定时器,支持级联,支持PWM 输出
– 1个可编程看门狗电路,内建专用10kHz 振荡器提供IWDT 计数
– 1 个7 位可编程窗口看门狗
⚫ 通讯接口
– 最多2 路USART 标准通讯接口
– 最多3 路LPUART 低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作
– 最多2 路SPI 标准通讯接口
– 2 路I2C 标准通讯接口
– 1 路I2C 高速通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件万年历RTC 模块
⚫ 硬件CRC16/CRC32 模块
⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道DMAC
⚫ 4*40/6*38/8*36 LCD 驱动
⚫ 全球唯一10 字节ID 号
⚫ 12-bit 最高2Msps 采样的高速SAR ADC
⚫ 集成2 路电压比较器,具有6 位电阻分压和可编程比较基准
⚫ 集成低电压检测器,可配置16 阶比较电压,可监测端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40~105℃,1.8~5.5V |
