[经验分享] 电源部分,压敏电阻和NTC热敏电阻在电路中的作用有什么区别?
499|0
Puchou 发表于 2025-10-12 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻和热敏电阻在电源电路中极为常见,两者都属于保护型电子元器件,但在电路中两者的作用并不太一样。
1、NTC热敏电阻在电路中的作用:
NTC热敏电阻,一般串联在交流电路中使用,它的作用主要是“电流保险”,电路中使用热敏电阻,主要就是为了避免电子电路中在开机瞬间产生浪涌电流,有了热敏电阻,就可以非常有效地抑制开机时的浪涌电流,而且完成抑制浪涌电流的作用后,它的电阻值可以下降到非常小的程度,不会对正常工作的电流造成影响。
2、压敏电阻在电路中的作用:
相对于NTC热敏电阻,压敏电阻使用量更大,使用场景更多,一般来说是与被保护电路或设备并联使用,压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。
压敏电阻是一种电阻值随着外加电压变化而变化的电阻器,它的用途是对异常电压的感知、抑制和浪涌能量的吸收。主要用于在电路承受过压时进行电压嵌位,吸收多余的电流,以此来保护灵敏器件。
简单一些理解,NTC热敏电阻主要是用来抑制开机时的浪涌电流,而压敏电阻主要是用于抑制电路中的异常电压,起到过压保护的作用(压敏电阻,防止高压过冲的时候,伤到后极电路。)。
ntc热敏电阻和压敏电阻
版权声明:本文为CSDN博主「哄娃睡觉」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/ddidi111/article/details/150610980
