[学习资料] dsPIC33EP ‘GS’ 系列器件
232|0
stormwind123 发表于 2025-10-17 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33EP 'GS' 系列器件是Microchip Technology推出的高性能数字信号控制器(DSC),专为数字电源应用优化,具备高运行频率、低延迟、高精度模拟外设和低功耗等特性。以下是对该系列器件的详细介绍:
一、核心性能
高运行频率:dsPIC33EP 'GS' 系列器件的运行频率提高到70MHz,实现了2000万条指令每秒(MIPS)的最大增幅。与上一代dsPIC33FJ系列器件相比,性能显著提升。
低延迟:在应用于三极点三零点补偿器时,延迟可缩短一半时间,有助于提高控制环路的采样率和减少相位损耗,从而实现环路增益性能的提升。
低功耗:在任何应用中均可节省多达80%的能耗,提高了整体供电效率。
二、模拟外设
高精度ADC:多达5个12位ADC,输入多达22个ADC通道,提供16Msps的总吞吐量和300纳秒的ADC延迟。ADC模块支持高精度模拟信号采集,并具备早期中断功能,可减少从ADC完成转换到控制环路软件启动之间的中断延迟。
12位DAC:四个模拟比较器均配有12位DAC,用于更高精度的设计。
可编程增益放大器:两个片上可编程增益放大器可用于电流检测和其他精密测量,减少了所需外部元件的数量,从而节省成本和电路板空间。
三、高级功能
实时更新闪存功能:对于高可用性或“***在工作”系统特别有用。实时更新可用于更改工作电源的固件,如主动补偿计算代码等,同时保持连续的调节。
备用工作寄存器:提供两个额外的工作寄存器存储区,每个区域各有15个工作寄存器,也可作永久寄存器使用。这有助于减少在执行补偿算法时将数据输入工作寄存器所需的开销,提高控制环路的执行速率。
四、应用领域
dsPIC33EP 'GS' 系列器件凭借其高性能和集成特性,适用于广泛的应用领域,包括:
电脑与电信:如AC/DC和DC/DC电源。
工业:如太阳能逆变器、LED照明、HID照明、电池充电器、投影仪和电焊机等。
汽车:如LED和HID前照灯及DC/DC转换器等。
五、开发支持
开发工具:Microchip提供了数字电源设计套件,包括数字补偿设计工具(DCDT)、MPLAB代码配置器(MCC)、Microchip补偿器库和设计实例等,为开发完整的数字电源设计提供工具和必要的指导。
封装选择:dsPIC33EP 'GS' 系列器件备有28到64引脚的多种封装选择,包括业界最小的4x4mm UQFN封装,适用于空间受限型设计。
