[国产单片机] 重磅:PCAN-USB Pro FD完全开源
677|6
Dick Hou 发表于 2025-10-13 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植自Github上的https://github.com/moonglow/pcan_pro_x到国产MCU上,为全网首开源PCAN-USB Pro FD!
* Kiel工程,全开源,添加了部分注释
* 双通道CAN-FD
* 支持所有CAN、CAN FD标准
* 支持Clock Frequency设置
* 支持所有时序设置,所有波特率
* 支持采样点设置
* 支持Bus load
本程序来源于Github开源代码并移植;仅用于示范usb-can的特殊应用;请尊重知识产权;不要用于商用!
如有侵权,请联系作者删除!
 楼主| Dick Hou 发表于 2025-10-13 09:04 | 显示全部楼层
引脚说明:
时钟:
HSE,8MHz
IO:
LED_TX0 - PA5
LED_RX0 - PA5
CAN1_RX - PB8
CAN1_TX - PB9
CAN2_RX - PB12
CAN2_TX - PB13
兼容STM32F072 MCU的引脚,添加了CAN2。引脚分配可在pcanpro_variant.h文件中修改
qinlu123 发表于 2025-10-14 13:07 | 显示全部楼层
这玩意买一个30块钱
这玩意买一个30块钱
 楼主| Dick Hou 发表于 2025-10-14 14:07 | 显示全部楼层
这玩意买一个30块钱
双通道的支持FD的PCAN,没有找到30块的。
另外,也没有开源的FD代码
huangxz 发表于 2025-10-14 21:19 | 显示全部楼层
一直用这个,原厂的要2k+,
WoodData 发表于 2025-10-15 09:36 | 显示全部楼层
不错,参考一下
