ESP32与SPI网口芯片DM9051ANX模块硬件引脚接法与ESP-IDF配置参数
245|0
emma9051anx 发表于 2025-10-14 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32 C3模块与DM9051ANX开发版
1.开发版引脚接法
1.)   以合宙ESP32 C3 开发版连接DM9051ANX开发版,两者对应的引脚接口,简单整理如下:
*合宙ESP32 C3开发版引脚示意图
SPI外设模式为FSPI
*DM9051ANX开发版SPI接口引脚示意图
2.)ESP32与DM9051ANX开发版引脚对应说明
引脚名
ESP32 C3
开发版
DM9051ANX
开发板
引脚号
说明
引脚号
说明
3.3v
18
3.3V
PWR_IN
GND
17
GND
DGND
SPI_CK
19
GPIO 02
SPI_CLK
SPI_MOSI
20
GPIO 03
SPI_MOSI
SPI_MISO
21
GPIO 10
SPI_MISO
INT
22
GPIO 06
SPI_INT
SPI_CS
23
GPIO 07
SPI_SS
2.使用ESP-IDF
1.)在菜单中,选择『Example EthernetConfiguration』。
依照IDF版本的不同,有些版本会在『Compiler options』之下找到『Example EthernetConfiguration』。
如果找不到『Example Ethernet Configuration』,请以黄框『「/」Jump to symbol』,用关键词搜寻『DM9051』或『Ethernet』或『SPI』即可。
2.)我们在 『SPI Ethernet』菜单中,选择使用『DM9051 Module』。
3.)红框中为ESP32 C3开发版的GPIO引脚配置,请依照用户手上的硬件平台来修改红框的引脚配置即可。
合宙ESP32-C3开发版的硬件设计文档,请参考连结网址:
https://wiki.luatos.com/chips/esp32c3/hardware.html
ESP IDF 以太网 SPI-Ethernet模块 DM9051
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v5.5.1/esp32/api-reference/network/esp_eth.html#spi-ethernet
