[ARM入门] RK3506工控板核心板Wi-Fi模组性能测试报告
246|0
万象奥科 发表于 2025-10-14 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 测试概述本次测试对比了三种不同WiFi模组2.4GHz5GHz频段的网络吞吐量性能,使用iperf3工具进行30秒的多线程传输测试。
基于武汉万象奥科电子有限公司HD-RK3506G-M模组、HD-RK3506-IoT主板、HD-RK3506-EG1200工控板。
注:测试采用Wi-Fi6+家用路由器测试。
HD-RK3506-EG1200工控板
2. 设备配置对比
设备型号
芯片型号
支持频段
WiFi标准
备注
HD-RK3506G-M模组
AIC8800DL
2.4GHz
WiFi 6
HD-RK3506-IOT
RTL8723DU
2.4GHz
HD-RK3506-EG1200
RTL8733BU
5GHz
5G模式
HD-RK3506-EG1200
RTL8733BU
2.4GHz
2.4G模式
HD-RK3506-IoT主板
3. 性能测试结果汇总1. 下行速率测试(-P 4
设备
发送总速率
接收总速率
平均单流速率
重传次数
HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL)
77.8 Mbps
75.7 Mbps
19.4 Mbps
21
HD-RK3506-EG1200 5G (RTL8733BU)
77.1 Mbps
74.3 Mbps
19.3 Mbps
24
HD-RK3506-IOT (RTL8723DU)
50.8 Mbps
47.7 Mbps
12.7 Mbps
42
HD-RK3506-EG1200 2.4G (RTL8733BU)
47.6 Mbps
45.6 Mbps
11.9 Mbps
14
2. 上行速率测试(-P 4 -R
设备
发送总速率
接收总速率
平均单流速率
重传次数
HD-RK3506G-M模组 (AIC8800DL)
73.2 Mbps
72.4 Mbps
18.3 Mbps
52.0 Mbps
51.1 Mbps
13.0 Mbps
65.2 Mbps
64.2 Mbps
16.3 Mbps
48.6 Mbps
47.3 Mbps
12.2 Mbps
HD-RK3506G-M模组
4. 技术分析1) WiFi6优势明显:AIC8800DL2.4GHz频段实现了接近5GHz的性能
2) 频段影响:同一芯片(RTL8733BU)5GHz2.4GHz性能提升约62%
3) 稳定性:所有设备在上行测试中均无重传,表现稳定
4) 多线程优化:4线程并发有效提升了总吞吐量
5. 结论与建议1) HD-RK3506G-M模组(AIC8800DL) 2.4GHz频段表现出色,WiFi6技术带来了显著的性能提升
2) 5GHz频段在无干扰环境下具有明显性能优势
3) RTL8733BU芯片在5GHz模式下性能可媲美WiFi6设备
4) 对于高带宽应用场景,推荐使用支持5GHzWiFi6的设备
6. 附录:原始测试数据1. HD-RK3506G-M模组2.4G WIFI6测试 (芯片:AIC8800DL)
下行测试:
上行测试:
2. HD-RK3506-IOT主板2.4G WIFI测试 (芯片:RTL8723DU)
下行测试:
上行测试:
3. HD-RK3506-EG1200工控板 WIFI测试 5G (芯片:RTL8733BU)
下行测试:
上行测试:
4. HD-RK3506-EG1200工控板 WIFI测试 2.4G (芯片:RTL8733BU)
下行测试:
上行测试:
