[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33AK512MPS系列包含哪些先进的安全特性?
531|3
suw12q 发表于 2025-10-16 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我趴在云边 发表于 2025-10-27 08:42 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 系列含硬件加密引擎、安全启动、篡改检测、内存保护,支持加密通信,保障数据与系统安全。
神明祷告 发表于 2025-10-19 11:57 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 系列含硬件加密引擎(AES、DES)、安全引导、内存保护单元,支持防篡改检测、代码签名,可抵御逆向工程与非法访问。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 15:41 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 系列具备丰富安全特性:集成硬件加密引擎,支持 AES、DES 等算法;有安全密钥存储与管理,防物理攻击;含随机数发生器增强加密强度;支持安全启动,验证固件完整性;提供内存保护单元,防止未授权访问;具备篡改检测功能,保障系统与数据安全。
