[应用方案] C语言基础
326|0
bestwell 发表于 2025-10-17 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言变量类型和数据范围有C语言基础的朋友可以不看或简单看一下。
什么是变量?变量自然和常量是相对的。常量就是1、2、3、4.5、10.6…等已经确定的数据或字符(串),而变量则跟中小学阶段方程式中的a,b,c……x,y,z是一样,它可以是1,也可以让它是2,或者任何其他数字。
以前数学里边有的正数、负数、整数和小数可以是无穷的。但在计算机系统中由于内部空间的限制,在C语言里,除名字和数学里学的不一样外,还对数据范围也进行了一定限制。在C语言中数据基本类型分为字符型、整型、长整型以及浮点型,它们的数值范围不一。并且C51中的数据范围和常规计算机平台的略有不同,以后可能在其他单片机中又会有些不一样,这都是单片机硬件属性决定的,这点大家不用死记,做个了解,以后编程时多注意一下就行,具体问题具体分析。在我们平时编程的时候也要考虑合理使用数据类型,为变量合理分配数据类型一个可以避免数据超限,另外也可以节约内存空间。优化程序的时候也应考虑数据类型的合理合规。
C51数据类型和范围查看下图:
C51数据类型和范围
C语言基本运算符简介和小学学习数学时的加、减、乘、除等运算符号一样,在C语言中也包含这些运算,但是有些表达方法不一样,并且还有其他额外的一些运算符号。在C语言编程中,加、减、乘、除和取余数的符号分别是:+、-、*、/、%。此外,C语言中还有额外的两个运算符++和--,它们的用法是一样的,一个是自加1,一个是自减1,以上的运算符称为算术运算符,它的具体功能如下:
C语言算术运算符
与数学中的关系运算符一样,C语言中也有关系运算符只是他们的写法你不一定认识,比如>,<,<=,>=,==,!=,它们的具体使用说明如下:
C语言关系运算符
C语言中还有逻辑运算符比如&&,||,!,
C语言逻辑运算符
因为计算机是使用二进制,所以C语言中还有位运算符,使用说明如下:
C语言位运算符
以上很多运算符你之前可能都只见过符号不认识含义,在C语言中未来编程方便还有许多赋值运算符。你可能想到=,但还有+=,-=,*=,/=等等,更多你没讲过的,一起来看看:
C语言赋值运算符
还有一些用的多的,又是初学者很容易搞混的运算符,如下:
需要注意的运算符
因为内容比较多,我们在这一节就先简单了解,后面编程具体使用时再详细介绍。和数学中的运算符具有优先顺序一样C语言中的运算符也有优先顺序,他和数学中的运算符优先级差不多,但因为多了很多,我们平时编程时需要记住它们的优先顺序,否则结果可能不如你意,当然我们在不清楚的情况下使用括号来限定运算范围是很好的习惯,现在我们看一下C语言中的运算符优先级:
C语言运算符优先级
