R3上拉电阻:将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(假如外接的连接线比较长,芯片内部上拉才能比较弱,则建议加上。平时通信距离不长,有内部上拉则能够省略)
C2电容:防止高频信号干扰。(注意,假如输写频次信号比较大,C2容值要对应减少,或者直接省略C2)
R4限流电阻:珍爱IO口,防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)
D2 ESD二极管:静电珍爱二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个依据PCB的老本及防护级别要求来决定添加与否)
