[测量] 工业刚需款铆焊平台怎么装?看这篇就够了
198|0
weiyue001 发表于 2025-10-21 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, , , ,
铆焊平台,铆焊平板是一种广泛应用于工业制造领域的专用工作台,主要用于金属结构的焊接、装配和检验等工序。其结构稳固、表面平整,能够为各类铆接和焊接作业提供稳定的基础支撑,在机械制造、重型设备、车辆组装等行业中发挥着重要作用。
铆焊平台通常由高强度铸铁或钢材制成,表面经过精密切削和热处理,具有良好的耐磨性、抗变形能力和耐腐蚀性。平台底部设计有加强筋,进一步增强了整体结构的刚性,确保在承重或受力情况下仍能保持水平。根据不同使用需求,平台的台面可加工出T型槽、圆孔等结构,用于固定工件或安装夹具,方便进行多种复杂操作。
铆焊平台安装需遵循 “基础准备→平台就位→精度调整→固定验收” 的流程,核心是确保平台水平度和稳定性,满足后续焊接、装配作业的精度要求。
1. 安装前准备
场地清理:清除安装区域的杂物、油污,确保地面平整且有足够承重能力,承重需符合平台规格要求(通常每平方米不低于 500kg)。
工具与材料准备:准备水平仪(精度不低于 0.02mm/m)、扭矩扳手、垫铁(铸铁或钢制)、地脚螺栓、水泥(若需二次灌浆)等。
平台检查:开箱后检查平台表面有无变形、裂纹,核对平台型号、尺寸及技术参数是否与设计一致。
2. 基础处理
若为混凝土基础,需提前浇筑并养护至强度达标(通常养护 28 天以上),基础表面平整度误差控制在 5mm 以内。
按平台地脚螺栓孔位置,在基础上预留螺栓孔,孔的直径和深度需比地脚螺栓大 20-30mm,方便后续调整。
3. 平台就位与找平
吊装就位:使用吊车或叉车将平台平稳吊起,缓慢放置在基础上,确保平台地脚螺栓孔与基础预留孔对齐,避免碰撞导致平台变形。
初找平:在平台底部均匀放置垫铁(每组垫铁不超过 3 块,高度控制在 30-100mm),通过调整垫铁高度,使平台大致水平,偏差不超过 1mm/m。
精找平:将水平仪沿平台纵向、横向及对角线方向放置,逐点测量水平度。通过微调垫铁,使平台整体水平度误差符合标准(通常 0 级平台≤0.02mm/m,1 级平台≤0.04mm/m)。
4. 固定与二次灌浆
紧固地脚螺栓:水平度调整合格后,将地脚螺栓穿入预留孔,用扭矩扳手按设计扭矩(通常为螺栓规格对应的标准扭矩)分次紧固,避免单次用力过大导致平台变形。
二次灌浆:若基础预留孔需填充,需用高强度无收缩灌浆料灌注,灌浆过程中需振捣密实,防止出现空鼓,灌浆后养护 7 天以上至材料固化。
5. 验收与维护
精度复检:养护完成后,再次用水平仪检测平台水平度,确认误差在允许范围内;同时检查平台表面有无划痕、变形,地脚螺栓是否牢固。
表面处理:验收合格后,清理平台表面,涂抹防锈油或防锈漆,避免长期暴露生锈。
