老百姓过日子有句话:钱是赚出来的,节省起不了决定作用。其含义无非就是开源节流,这当中开源起着决定性作用,节省起到辅助功效。其实这句话用在MCU系统开发和调试使用当中同样有效,尤其是对于MCU存储空间来讲尤为适用。
首先来说一下节流:对于一个已经定型的MCU系统来讲,采用合理的数据算法和根据实际情况出发的定期清除内存、缓存空间等操作,均是在程序设计时必须要着重考虑到的。此外在面对一些过程量数据处理过程中,很多软件工程师往往都对其采用随用随删的处理方式,从而做到最大限度上的节省宝贵的内存空间。
接下来我们再看开源:当面对一个内存空间不足,而仅仅采取软件技术手段又无法满足使用的MCU系统时,只有通过外挂存储器或者采取USB接口外接U盘或者存储卡的方式进行扩容。记得三年前,单位研发部的同事根据用户要求已经将MCU系统搞出来之际,用户却突然提出其它要求,造成原本设计的存储空间无法满足要求。为此,无奈之下同事只得采用外加U盘存储的操作予以满足使用要求。
