[其他产品] 通信的关键点,合理的优划
337|0
meiyaolei 发表于 2025-10-24 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式开发的时间里,SPI、I2C、UART这些外设就像自己的积木,时不时一不小心就会倒,或者是**,给开发者带来不少挑战。今天就来聊聊我是怎么去操作它们的,以及那些让人我曾经遇到的问题和解决办法。
先说说SPI,它以高速同步的数据传输著称。但有时候,它也会闹点小脾气。有一次,我在一个项目中用SPI连接了一块Flash存储芯片。刚开始调试的时候,数据传输总是出错,读取出来的数据乱七八糟。我仔细检查了硬件连接,确认引脚对应无误,时钟频率也设置在了芯片支持的范围内。可问题依旧存在,就像SPI故意跟我作对似的。后来我发现,是时序的问题。虽然理论上时序设置正确,但在实际电路中,由于线路的电容和电感效应,信号的上升沿和下降沿变得不那么干净。我通过调整SPI的时钟相位和极性,让数据采样点更准确地落在信号稳定的时间段内,就调整了节奏,让它可以更好的跑起来。同时,我还在数据传输前后添加了一些延时,给硬件足够的响应时间,最终解决了数据传输错误的问题。
再讲讲I2C,这个两线式的串行总线,看似简单,实则暗藏玄机。有一次,我在一个传感器项目中使用了I2C接口的传感器。在调试过程中,I2C总线经常卡死,传感器数据乱飞,整个系统仿佛陷入了混乱。我首先用逻辑分析仪抓取了I2C总线的信号,发现有时候从机没有正确响应主机的地址,导致总线一直处于忙碌状态。经过排查,原来是总线上存在电气干扰。I2C总线的两根线(SCL和SDA)在传输过程中容易受到周围电磁环境的干扰。我在总线上添加了上拉电阻,增强了信号的驱动能力,并且对电路板进行了合理的布局,将I2C总线与其他高速信号线隔离开来,减少了干扰。另外,我还在软件中增加了超时检测机制,当主机发送地址后,如果在规定时间内没有收到从机的响应,就重新初始化总线,这样有效地避免了总线卡死的情况。
UART作为常用的异步串行通信接口,也有让人头疼的时候。有一次,我在一个项目中通过UART与一个无线模块通信。在数据传输过程中,偶尔会出现数据丢失的情况。我检查了波特率设置,发现与无线模块的波特率匹配正确。进一步分析后,发现是中断处理的问题。当UART接收到数据时,会触发中断,在中断服务程序中读取数据。但如果中断处理时间过长,或者有其他高优先级的中断频繁打断,就可能导致数据来不及读取而丢失。我优化了中断服务程序,尽量减少其中的复杂操作,将一些非紧急的任务放到主循环中处理。同时,我还使用了FIFO(先进先出)缓冲区来存储接收到的数据,这样即使中断处理有延迟,也能保证数据不会丢失。其实有一些大佬就会把这个很好的做好,有先后顺序,避免出错。
在嵌入式开发中,精准的时序设置是基础,但也不能忽视硬件的实际特性和电气环境。中断和DMA等技术的合理运用,可以让我们更省心省力地使用这些硬件。当然,遇到问题时要冷静分析,从硬件和软件两个方面入手,才能找到解决问题的办法,让外设乖乖听话,为我们的项目顺利运行保驾护航。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
267
