[无线射频] 无线射频芯片N32WB452
71|0
flycamelaaa 发表于 2025-10-28 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32WB452系列蓝牙芯片采用32位Arm® Cortex®-M4F与Arm® Cortex®-M0双内核架构,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU,内置蓝牙BLE5.0射频,TX/RX功耗3.6mA/3.5mA,片内集成512KB Flash, 144KB SRAM,多种数字通信接口及模拟接口资源,内置10余种密码算法硬件加速引擎,支持存储加密、用户分区保护、安全启动等多种安全特性,可广泛应用于无线互联应用领域。
主要特征
-   BLE5.0
•  2.4 GHz射频收发,支持BLE5.0
•  高接收机灵敏度(–94dBm@BLE)
•  可编程的发射机功率,最大可达+3dBm
•  内置Balun/匹配网络
•  接收功耗:3.5mA@3.0V(DCDC)
•  发射功耗:3.6mA@3.0V/0 dBm(DCDC)
-   双核CPU
•  采用双内核构架,32位Arm® Cortex®-M4F + Arm® Cortex®-M0,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU
•  最高主频144MHz,性能达180DMIPS,内置8KB 指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序0等待
-   2个高速DMA控制器,支持16个通道
-   大容量加密存储器
•  高达512KBytes eFlash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持
•  144Kbytes SRAM,支持硬件奇偶校验
-   多种功耗模式
•  Standby模式:<4μA,100μS快速唤醒
•  Stop2模式:<6μA,40μS快速唤醒
•  Stop0模式:<150μA,20μS快速唤醒
•  Active Run模式:90μA/MHz @3.3V
-   支持内部RC或外部晶体时钟输入,支持可配置的时钟输出功能
-   高可靠性复位
•  支持上电/掉电/欠压/外部引脚复位
•  支持双看门狗复位
-   最大支持65个GPIO
-   丰富的数字通信接口
•  最多7个串口:3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,LIN),4个UART接口
•  4个I2C接口
•  3个SPI接口
•  1个USB2.0 Full Speed Device接口
•  2 个CAN 2.0A/B总线接口
•  1 个SDIO接口
•  1个DVP(Digital Video Port)
-   高性能模拟接口
•  2个12bit 5Msps ADC,最多支持16路外部通道
•  2个12bit 1Msps DAC
•  支持外部输入独立参考电压源
-   内置可校准的RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒
-   高精度定时计数器
•  2个16bit高级定时计数器,6对互补PWM输出
•  4个16bit通用定时计数器,支持16路PWM输出
•  2个16bit基础定时计数器
•  2个独立的看门狗计数器
-   硬件级安全特性
•  密码算法硬件加速引擎
•  支持AES、DES、SHA,SM1、SM3、SM4、SM7,MD5算法
•  Flash存储加密,多用户分区管理(MMU)
•  TRNG真随机数发生器
•  CRC16/32运算
•  支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
•  支持安全启动,程序加密下载,安全更新
•  支持时钟失效监测,防拆监测
-   96位UID及128位UCID
-   工作条件
•  1.8V~3.6V/-40℃~85℃
•  ESD:±4kV(HBM模型)
典型应用
N32WB452主要应用包括BMS、电动车蓝牙VCU、物流追踪器、手持云台、智能门锁等蓝牙应用等。
