| #申请原创#
 在智能家电领域,随着智能化、低碳化时代到来,以及消费者对“精准控温、节能省电、长期实用”等需求的持续提升,变频冰箱作为能够深度契合低碳环保趋势、精准满足食材保鲜需求,同时融合了动态控温技术、低能耗运行模式与长效耐用设计的智能家电设备,已成为众多家庭中的刚需产品。
 而数字隔离器作为一种能在不同电气回路间构建电气隔离屏障的安规器件,不仅能有效阻断电气噪声传播路径,避免干扰源侵入数字电路,保障信号传输纯净性;更能在确保电气安全前提下,实现数字信号的单向/双向稳定传输,是现代变频冰箱实现“安、稳”运作的高效电气隔离方案。
 数字隔离器,高效的变频冰箱电气隔离方案
 例如,华普微自主研发的数字隔离器就是一种具备微型无线射频收发系统的高性能容耦隔离芯片,其高达250kV/us的共模瞬变抗扰度(CMTI)不仅能高效抑制高压瞬变(dV/dt)干扰,还能确保数字信号精准、稳定的传输,是现代变频冰箱电气系统中的高性价比电气隔离方案。
 CMT812X(2通道)、CMT804X(4通道)与CMT826X(6通道)系列标准容耦隔离器采用的是稳健可靠的二氧化硅(SiO2)绝缘栅,不仅支持高达5 kV rms隔离电压、8kV浪涌能力以及40年以上的预期使用寿命,还可显著增强器件电磁兼容性(EMC),有效满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。
 此外,CMT812X(2通道)、CMT804X(4通道)与CMT826X(6通道)系列标准容耦隔离器还采用了先进的电路技术,能够以较低的功耗实现高电磁抗扰度,并最大限度地减少由于高频载波和I/O缓冲器切换引起的辐射。
 CMT8602X是一系列增强型的隔离式双通道栅极驱动器,其4A的峰值拉电流和6A的峰值灌电流不仅可驱动高达5MHz的功率晶体管,还具有一流的传播延迟和脉宽失真度。CMT8602X的输入侧通过一个5700V rms增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为150 kV/μs。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,可支持高达1500VDC的工作电压。
 此外,CMT8602X具有许多功能,使其能够与控制电路很好地集成并保护栅极,例如:电阻可编程死区(DT)控制,禁用引脚和输入/输出电源的欠压锁定(UVLO)。当输入打开或输入脉冲持续时间太短时,CMT8602X仍保持输出低电平。驱动输入是CMOS和TTL兼容的接口与数字和模拟电源控制器一样。每个通道由其各自的输入引脚(INA和INB)控制,允许对每个输出进行完全独立的控制。
 数字隔离器,凭何守护变频冰箱的“安、稳”运行
 在变频冰箱的实际电路架构中,数字隔离器并非单一器件独立工作,而是深度融入内部核心控制与通信链路,将其隔离与抗干扰优势转化为冰箱系统的稳定性能。
 一种变频冰箱的电气隔离解决方案示意图如上图所示,在一种变频冰箱的电气隔离解决方案中,标准数字隔离器被应用于系统MCU与通信模块、人机交互模块、风扇散热模块、压缩机MCU之间时,可消除接地环路、阻断噪声(如功率开关器件产生的高频噪声)通过地线或信号线耦合到通信链路,确保数据通信的稳定性,实现多模块安全、稳定地协同工作。
 隔离式栅极驱动器被应用于系统MCU与PFC(AC-DC)、压缩机MCU与变频压缩机之间时,可精准隔离低压控制侧与高压功率侧之间的电气联系,规避噪声干扰,并有效放大控制信号以提供足够驱动电流,确保高速信号的精准、稳定传输,进而保障变频冰箱系统高效、可靠地运行。
