[信息] 如何通过命令行生成STM32H5的DA证书链
231|10
STM新闻官 发表于 2025-11-2 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 问题背景
有客户由于某些原因要求使用命令行来生成DA证书链,而使用 STM32TrustedPackageCreator 是不行的,它是一个GUI的工具。仔细查看其安装目录 下的对应的命令行工具STM32TrustedPackageCreator_CLI,查看其对应帮助文档 UM2238的第4.4.5节,提到可使用一个叫PSA_ADAC的工具,生成对应证书。我经过 多次摸索,终于在命令行下成功生成证书链,于是总结经验,完成此文档,以供有相应需 求的客户参考。 下面是UM2238 rev18文档中第4.4.5节的内容:
2. 生成证书链过程
言归正传,下来我们来看看到底如何在命令行下生成证书链的。 这个PSA_ADAC工具位于STM32CubeProgrammer的安装目录下,具体位于:
我们主要是使用它来生成证书链. 接下来我将在windows下的命令行来演示。
第1步: 将PSA_ADAC工具所在路径加入到环境路径 打开cmd窗口,并运行: set PATH=%PATH%;C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeProgrammer\bin;C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeProgrammer\bin\Utilities\Windows
并通过echo %PATH%指令来检查当前路径是否已经成功加入环境路径. 然后cd到工作目录:
图 1 准备好工作环境
第2步: 准备好密钥对 在命令行下,我是用git bash下的 openssl来准备的,当然,也可以用其它方法,比如trusted Package Creator 本身就可以生成密钥对。
同理,同时生成Level 1密钥对,intermediate密钥对,和leaf密钥对:
xiaoqizi 发表于 2025-11-4 19:48 | 显示全部楼层
根证书由安全开发团队使用根私钥对自身公钥签名生成
木木guainv 发表于 2025-11-4 22:15 | 显示全部楼层
权限有完全回退(Full Rollback)、部分回退(Partial Rollback)、安全调试(S+NS Debug)
Jiangxiaopi 发表于 2025-11-5 09:56 | 显示全部楼层
一级证书由安全团队使用根私钥对OEM团队公钥签名生成
荣陶陶 发表于 2025-11-5 12:22 | 显示全部楼层
一级证书授予OEM团队调试Non-Secure工程的权限
Zhiniaocun 发表于 2025-11-5 14:50 | 显示全部楼层
二级证书由中间证书派生,OEM团队使用中间私钥对技术支持团队公钥签名
Zuocidian 发表于 2025-11-5 17:19 | 显示全部楼层
使用OpenSSL或TPC工具生成ECDSA P-256私钥和公钥对
Puchou 发表于 2025-11-5 19:42 | 显示全部楼层
Xiashiqi 发表于 2025-11-5 21:59 | 显示全部楼层
小海师 发表于 2025-11-6 07:58 | 显示全部楼层
STM32H5的DA证书链是用于调试认证的安全机制,通过分级授权实现不同团队的权限管理
Haizangwang 发表于 2025-11-6 10:19 | 显示全部楼层
STM32H5的DA证书链通过多级授权实现了灵活且安全的调试权限管理
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1429
