T 型槽铸铁平台的技术要求核心围绕材质、外观、精度、硬度、缺陷处理等关键维度,需严格遵循国家标准(如 GB/T 22095-2008),确保使用稳定性和精度达标。 1. 材质要求 主体材质优先选用优的质灰铸铁,常用牌号为 HT200、HT250,高精度或重型平台可选用球墨铸铁(如 QT500-7)。 材质需细密均匀,无砂眼、气孔等内在缺陷,保证平台整体刚性和抗变形能力。 2. 外观质量要求 工作面:不得有裂纹、缩松、严重划痕、碰伤、锈点等影响精度和使用的缺陷,表面需清除型砂、平整光滑。 非工作面:允许有轻微缺陷,但需涂漆牢固、均匀,无漏漆、起皮现象。 3. 精度与结构要求 工作面精度:需符合对应等级(0、1、2、3 级)的平面度误差标准,等级越高误差越小。 T 型槽精度:槽宽、槽距公差需≤±0.05mm,槽壁光滑无毛刺,与工作面垂直度达标。 支撑结构:底部筋板(十字形或井字形)需均匀分布,厚度≥10mm,确保分散负载、避免受压变形。 4. 硬度要求 工作面硬度需达到 170-220HB,保证耐磨、不易划伤,延长使用寿命。 材质硬度需均匀,无明显软硬不均现象。 5. 缺陷处理要求 0-3 级精度平台的工作面,直径<15mm 的砂孔可采用同材质堵塞,堵塞材料硬度需低于周围材质。 单个工作面堵塞砂孔数量≤4 个,且砂孔间距≥80mm,严重缺陷(如裂纹)不允许修补,直接判定不合格。 T型槽铸铁平台的优势 T 型槽铸铁平台的核心优势是刚性强、精度稳定、适配性广,能满足工业场景中多样化的定位、支撑需求,性价比突出。 1. 材质与结构优势:刚性足、抗变形 采用 HT200/HT250 灰铸铁或球墨铸铁制造,材质细密、密度高,整体刚性强。 底部十字形或井字形筋板设计,能均匀分散负载,避免重型工件放置或加工时变形。 经过时效处理(自然时效或人工时效),消除内部应力,长期使用精度不易衰减。 2. 精度与实用优势:适配性广、操作灵活 工作面可达到 0-3 级不同精度等级,能匹配从精和密测量到粗加工的各类场景。 自带 T 型槽设计,通过 T 型螺栓可快速固定不同尺寸、形状的工件或设备,无需额外工装。 工作面平整光滑,既能作为基准面保证加工 / 检测精度,也能直接用于焊接、装配等操作。 3. 成本与维护优势:耐用、性价比高 铸铁材质加工工艺成熟,批量生产难度低,相比钢材焊接平台或大理石平台,成本更低。 工作面硬度达 170-220HB,耐磨、抗划伤,日常只需清理铁屑、油污即可,维护简单。 使用寿命长,正常维护下可使用多年,后续无需频繁更换,长期性价比更高。 4. 适配场景优势:通用性强、无场景限制 不受工件重量、尺寸限制,轻型到重型工件都能适配,从小型工装到大型设备安装都能用。 可在机械加工、焊接、装配、检测、维修等多个车间场景通用,减少专用平台的采购成本。 联系人:销售部经理 张文娟
联系电话:13780573715
