[测量] 咋个保证 T 型槽铁地板的拼接精度啊?关键步骤不能瞎来!
56|0
weiyue001 发表于 2025-11-6 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
T 型槽铁地板又称铸铁地板、试验铁地板或铸铁平板,是一种重要的工业基础平台。
材质与工艺:通常采用 HT200-250 灰口铸铁作为材质,工作面硬度为 HB170-240。铸件经过两次人工时效处理或自然时效,可完全去除内应力,精度稳定,耐磨性能好。
结构设计:常见形态有正方形、圆形或长方形箱体结构,本体配有纵向与横向加强筋板,以提升整体刚度。其表面设有 T 型槽,槽道截面呈 “T” 字形,允许螺栓头部滑入槽内并旋转九十度后卡紧,从而实现对工件的快速固定。
规格尺寸:标准规格涵盖 1000×750mm 至 3000×6000mm 等多种,还支持拼接扩展和异形定制,以满足不同用户的需求。
精度等级:按国家标准计量检定规程,精度等级分为 0、1、2、3 四个等级,工作面采用刮研工艺保证平面精度。
应用领域:广泛应用于电机、汽轮机、发电机、发动机、汽车、风电设备、高铁制造、柴油机等多个行业,可用于发动机实验室、测功机系统等场景,为设备装配、调试、焊接、检验及精的密测量等提供基准平面。
拼接方法:拼接时需先对地基进行硬化处理并找平,然后按顺序铺设单块铁地板,以基准块为参照逐块拼接,通过拼接螺栓或连接夹板将相邻板块紧固,后用精的密水平仪等对整体精度进行检测与修正。
选择 T 型槽铁地板拼接基准块,主要是挑 “精度优、稳定性强、适配整体布局” 的单块,从源头保证后续拼接的准确性。
1. 优先筛选精度达标的地板
提前用精的密水平仪、平尺检测每块地板的工作面平面度,选择误差小且符合设计精度等级的一块作为基准块。比如 2 级精度地板,优先选每米误差≤0.1mm 的。
检查基准块的 T 型槽直线度和槽口精度,确保槽道无变形、无磨损,避免后续拼接时相邻地板的 T 型槽对接偏差。
2. 确保基准块自身稳定性
选择结构完整、无缺陷的地板,边角无磕碰、无裂纹,底部加强筋无变形,避免因自身结构问题导致定位后移位或变形。
基准块的尺寸的选择要适配拼接布局,优先选面积较大或处于拼接区域中的心位置的地板,其稳定性更强,能更好地作为参照基准。
3. 基准块的定位与固定要求
基准块需安放在地基平整度优的位置,底部贴合面无杂物,必要时铺专用找平垫片,确保自身水平且无晃动。
用膨胀螺栓或专用夹具将基准块牢固固定在地基上,固定力度要均匀,避免因紧固力过大导致基准块变形,影响后续拼接精度。联系人:销售部经理 张文娟
联系电话13780573715
