又来麻烦大家了,还是IAR 430问题
2206|5
 楼主| qi159wu 发表于 2012-6-26 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我编译成功过后,点击 download and debug 就出现下面的问题?求高手指导啊
figo20042005 发表于 2012-6-27 09:19 | 显示全部楼层
你工程里options设置看有没有问题,上面的提示是这样的
 楼主| qi159wu 发表于 2012-6-28 09:54 | 显示全部楼层
2# figo20042005 不对啊,TOOL设置里面没有这个啊
yirongfu 发表于 2012-6-29 23:02 | 显示全部楼层
是不是在Tools-->Options-->Stack下?
可以另外检查一下项目的配置Project-->Options,还有检查一下程序。
永远的不知 发表于 2012-6-29 23:58 | 显示全部楼层
5# yirongfu
yirongfu说的对,设置里有两个地方和main有关,一个是tools->options->stack下,另一个在Project->options->debug下,改下试试。
