这下懂了根据解释,当相差±180°,可以称为反向,这里以0度开始为正,要反向的话就必须是-180°,那么结果是负值,如果是+180°的话,那要以负为参考点,所以这里应该是-180°表示反向,不知这样解释对不对。
j12 = j01 - j02
并规定
在讨论两个正弦量的相位关系时:
(1) 当 j12 > 0时,称第一个正弦量比第二个正弦量的相位越前(或超前) j12;
(2) 当 j12 < 0时,称第一个正弦量比第二个正弦量的相位滞后(或落后)| j12|;
(3) 当 j12 = 0时,称第一个正弦量与第二个正弦量同相,如图7-1(a)所示;
(4) 当 j12 = ± p 或 ±180°时,称第一个正弦量与第二个正弦量反相,如图7-1(b)所示;
(5) 当 或 ±90°时,称第一个正弦量与第二个正弦量正交。
