TDS3025C示波器保存图片不会使用,求帮助
2815|2
 楼主| yhf311 发表于 2012-7-5 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天从别的部门借了个TDS3025C示波器,以前用的都是比较简单的,储存图像直接按存储键就好,而这个新的示波器却不会使用,看了下储存的文件格式只有三种,分别为内部储存文件格式(.isf),表格文件格式和MACHCAT文件格式,就是没有找到.bmp文件格式,也看了TDS3000B示波器的说明书,里面有关.bmp文件格式的设置,如图所示,但是我的示波器上却没有第四项的FORMAT选项,不知道哪位使用过,帮忙解答下
 楼主| yhf311 发表于 2012-7-6 08:52 | 显示全部楼层
没有会使用的?悲催了!
 楼主| yhf311 发表于 2012-7-6 10:49 | 显示全部楼层
已经请教TEKTRONIX技术支持,问题解决!
