好东西分享:DSP优化方法小结
2170|3
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-7-7 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、一般编写代码首先是用C,基于C层面优化的方法,我如下举例说几种:
    (1)优化循环
    for(i = 0;i < max;i ++)
        for(j = 0; j < max; j ++)
            float sum = 0.0;
            for(k = 0; k < max; k ++)
                sum += input[i * max + k] * input[j * max + k];
            cover[i * max + j] = sum / max;
    实例,如input[16] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16},得出的cover如下:
     7 17 27 37
17 43 69 95
27 69 111 153
     37 95 153 211
    图示:
    原理:只需要得到左上角或右上角即可,然后半个矩阵赋值给另半个矩阵即可得到整个矩阵。
    算法优化后:
    for(i = 0; i < max; i ++)
        for(j = i; j < max; j ++)                  // 减少一半循环
            float sum = 0.0;
            if(i != j)                    // 可加可不加,消除中线上的重复赋值
                cover[j *max + i] = sum / max;       // 赋值给另半个矩阵
    (2)条件跳转(使用条件跳转会在流水线中浪费更多的周期)
    k = k -1;
    if(k < -1)
        k = -1;
    原理:C语言中的max函数在编译的过程中实际上实现的是DSP中的MAX指令。
    优化后:
    k = max(k-1, -1);
    转换成汇编后:
    R0 += -1;    // R0 == k;
    R1 = -1;
    R0 = MAX(R0, R1);
    (3)for循环中的条件跳转
    for
        if{...}else{...}
    原理:减少频繁的条件跳转,当然并不是所有的情况都可以这样做。
    优化后:
    if
        for{...}
    else
        for{...}
    (4)使用断言指令来避免条件跳转
    if(A)
        X = exp1;
    else
        X = exp2;
    原理:使用断言指令IF(CC) REG = REG,只会消耗一个周期。
    优化后:
    X = exp1;
    if(!A)
        X = exp2;
    (5)除法(取模)操作
    一般DSP中不支持除法,除法操作是通过仿真的方式来进行实现,有两种,分为低精度和高精度,但都需要相大多的周期。
    除数为2的N次方时可采用右移法。
    如为提高性能,可采取查表的方式,这样会损失精度。
    隐藏的除法:
        for(i = start; i < finish; i += step)
        此时编译器会looper = (finish - start) / step 得到次数。
    巧妙利用不等式法测:(不过可能会产生溢出,要小心使用)
        if(x / y > a / b)
        可转换为:
        if(x * b > a * y)
    (6)数据类型
    对于定点DSP而言,对于浮点的操作是用仿真的方式实现的,会消耗很多周期,所以在定点DSP上对于浮点数一般是做定点化的处理,常用的方法我举一个例子:2.5 * a,其实可以转换成80 * a >> 5,不过在定点化时需要注意防溢出。
    对于64位数据,也是用仿真的方式实现的,会消耗很多周期。(一般最大仅支持32位数据)
    做数字信号处理操作时,如FFT,16bit的操作是比较合适的。
    要做控制类,条件跳转时,32bit的操作是比较合适的。
    如你的DSP的MAC是16位的,做乘法时,尽量定义成16bit数据。
    (7)Memory分配
    将运算比较频繁的数据和程序段放入片内Memory,开启cache。
    如DSP能对SDRAM的不同4个bank可以同时访问,此时你可以将需要同时运算的数据放入不同的bank
    (8)开启仿真软件的编译优化选项
    在菜单相应的地方勾上即可,但值得注意时,开启自动编译优化选项后,可能会使执行的结果发生变化,所以需要测试对比一下未开编译优化选项之前的执行结果,一般来说,这个很方便,比较常用。
    以上8种是我常用到的优化方法,当然基于C层面算法类的优化还有很多种,这个需要慢慢积累,总结一下,一般来说先对C层面进行结构上的优化(上面的1-6均属于),然后进行Memory分配,开启仿真软件的编译优化选项,将运算频繁的程序段用汇编实现,当然如果性能满足要求,就没必要利用汇编了
益友电子 发表于 2012-7-7 17:15 | 显示全部楼层
感谢分享资料了,哈哈!
jiang390625 发表于 2012-7-9 15:34 | 显示全部楼层
嗯,慢慢积累,每种都用下,多谢楼主。
爱之翼V 发表于 2012-7-10 13:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享啊,学习学习
个人签名:好好学习,天天向上!
519
