[AVR单片机] 技术讨论:ATMEGA48V的奇怪问题
3462|9
 楼主| 涛行九天 发表于 2007-10-11 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用ATMEGA48V做了一个项目,其中存储了一个累计数,每次上电进行显示。
但是发现有5%左右的板子不是很稳定,上电显示的数据有时候正常,有时候就变成0了。还有个别的板子,上电后累计数就+1。
其中有2个板子,基本每次上电都变为0(实际不是0),多次测试后,我更换了cpu,就正常了。
是不是就此可以说明是CPU的问题,cpu内部eeprom不稳定造成的?
另外:之前跑在低速状态下,我反复上下电,也会出现清0的现象。后来一个数据存储了3份,通过比较三选二解决了这个问题。现在的cpu跑在高速状态,这个问题就又出来了。实在是让人费解!
大家有没有碰到类似问题,请帮忙分析一下。
谢谢!
zsmbj 发表于 2007-10-11 11:35 | 显示全部楼层
复位如何处理的?熔丝位里选择BOD。
dai_weis 发表于 2007-10-11 11:40 | 显示全部楼层
也可能是程序问题
上电的时候读取EEP数据,显示,然后延时10秒(或其他)写入新的数据,关闭EEP,试试看,还有48V不能超频用,如果频率超过8M的10%,可能出现访问EEP错误。
双龙 发表于 2007-10-11 21:38 | 显示全部楼层
上电加延时,慢点读EEP
农民讲习所 发表于 2007-10-12 11:17 | 显示全部楼层
用俺的EEPROM管理模块,保证200%可靠,永不出错。
虾虫 发表于 2007-10-12 13:27 | 显示全部楼层
有很多是硬件方面的问题
 楼主| 涛行九天 发表于 2007-10-13 17:15 | 显示全部楼层
回复
双龙:
上电加了延时,EEPROM读了3遍,还是有问题。
虾虫:
这批200多套,如果都是硬件问题,那俺该抱谁哭啊!
农民讲习所:
一定去恋你一下看看。
其他兄弟:
超频问题我确认一下是不是超了,还有熔丝,谢谢了!
woshizhengjie89 发表于 2014-4-17 17:16 | 显示全部楼层
芯片本身的问题,估计很难解决的,尝试换成,Atmega48pa之类的芯片https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=210384此贴中已有人(5#)提出该芯片自身问题
woshizhengjie89 发表于 2014-4-17 17:20 | 显示全部楼层
自恋一下。  相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=8527
大哥,自恋的时候考虑下连接的有效性
