看了手册发现貌视不能复用
1945|7
 楼主| yufe 发表于 2012-7-11 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中颖的机子,驱动的LCD为单com口(static),当时由于时间很紧没有细看手册,当时将其余的com用作io了,看了手册发现貌视不能复用。。。
 楼主| yufe 发表于 2012-7-11 22:10 | 显示全部楼层
就是想确认一下
langgq 发表于 2012-7-11 22:12 | 显示全部楼层
工作在LCD模式时,应该至少COM1-COM4是同时生效的。
wangzsa 发表于 2012-7-11 22:14 | 显示全部楼层
如果电路允许,何不试试LCD模式和IO模式轮流切换
zhuww 发表于 2012-7-11 22:15 | 显示全部楼层
对啊,只要间隔时间足够短,人眼还是可以感觉不到这个变化的。
zhanglli 发表于 2012-7-11 22:17 | 显示全部楼层
换IO吧,何必自找麻烦
 楼主| yufe 发表于 2012-7-11 22:19 | 显示全部楼层
好吧。。
 楼主| yufe 发表于 2012-7-11 22:20 | 显示全部楼层
那就先结贴了
