STM32F4 discovery 的 freeRTOS的porting问题
5860|7
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-12 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
freeRTOS v7.10里面没有MDK的编译,我就试着弄了一个,配置如下,
#define configCPU_CLOCK_HZ                ( ( unsigned long ) 168000000 )
#define configTICK_RATE_HZ                ( ( portTickType ) 1000 )
但是发现systick的周期就是不正确,我设定的是1ms,但是运行的时候发现大约是3ms。
哪位帮我看看哪里出问题了?  我的porting打包附上,多谢了!
STM32F407 systick.zip (610.93 KB, 下载次数: 169)
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-13 11:31 | 显示全部楼层
搞定了,时钟没设对
cctsao1008 发表于 2012-9-19 10:31 | 显示全部楼层
請問樓主哪邊的時鐘設置不對呢?? 可否提供修改參考!! 感激不盡阿!!
qq279827164 发表于 2012-9-19 15:33 | 显示全部楼层
是啊,我也碰到了这个问题
lvjing880907 发表于 2012-9-19 15:43 | 显示全部楼层
现在这些问题很多!就是不知道怎么解决@
gsmlkk 发表于 2013-1-28 17:37 | 显示全部楼层
多謝blowlow大大!動作正常!!!
wang20030608 发表于 2013-10-31 21:30 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题是怎么解决的
我现在也出了这个问题
zhonghui88 发表于 2016-4-20 17:18 | 显示全部楼层
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000U) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
这样就可以了
