2012最热门的三款嵌入式开发板
5908|18
 楼主| chipsee 发表于 2012-7-17 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PandaBoard是当前全球唯一的双核ARM Cortex A9开发平台,其采用OMAP4460作为核心处理器。
PandaBoardES采用硬件开源模式,公布:原理图,PCB图,BOM清单,相关软件资源也完全对用户开放。
PandaBoard详细硬件指标如下:
主处理器:OMAP4460,其内含5核:
2 颗主频1.2G的ARM® Cortex™-A9 处理器
1颗TMS320C64+处理器
2 颗ARM® Cortex™-M3 处理器
多媒体:
全高清 1080p30 多标准高清录制与播放;
Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 384 MHz Graphics Core
25% Increase in Graphics Performance over OMAP4430
Supports all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3
存储器 : 1GB LPDDR2 (DRAM)
无线连接:
WiLink 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
显示:针对高清显示屏的 HDMI v1.3
DVI-D 连接器
HDMI和DVI支持同时显示不同内容。
(Simultaneous display of both HDMI and DVI-D with independent content)
2个USB Host端子,
1个USB OTG,1个100M以太网口
软件资源:
1.目前已发布Android,Ubuntu, Linux,其他系统正在发布中。
2.全球数以十万计的开发者相互交流,共享资源。
Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。 并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。 同时所有相关软件资源也完全对用户开放。 ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们! Beagleboard -xM的硬件参数如下: 1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。 同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。 这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD 2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下: 1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。 相关开源系统均发布了源代码; 2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源, 具体性能参数如下: 处理器: DM3730 ARM Cortex A8 频率: 1GHZ TMS320C64+ 频率: 800Mhz SGX Frequency :200Mhz 内存:512MB,速度166MHz Flash:无 SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发 4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口 1个DB9串口,1个摄像头连接端子 DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。 S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。 系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。 同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。 包装盒内包含: 1、Beagleboard -xM板一块(防静电袋密封) 2、4GB uSD卡一张 3、uSD转MMC卡一张。
Beagleboard社区最新产品:狗骨头 针对工业控制,价格敏感消费电子等产品 主处理器 :AM3358/AM3359 内存:256MB DDR2 USB Host:1 USB OTG:1; 自带USB转JTAG,可直接采用CCS调试AM3358/AM3359处理器。 自带USB转串口,可从主机通过USB观察AM3358串口输出。 支持3.3V IO 并且核心处理器价格仅5美金,低于市场绝大部分产品 Beaglebone原装配单: 1.Beaglebone主板一块; 2.miniUSB线一条; 3.(kingston )4G-uSD一张
andrew.xu 发表于 2012-7-18 14:43 | 显示全部楼层
你提供ce的bsp,立马买
 楼主| chipsee 发表于 2012-7-19 14:47 | 显示全部楼层
Beagleboard-xm 发布CE BSP了
盈鹏飞科技 发表于 2012-7-26 10:24 | 显示全部楼层
这些板的CE BSP难道没有提供吗?
yuanyepeng 发表于 2012-7-26 14:42 | 显示全部楼层
很不错,值得拿来学习
sfpxfpcfp 发表于 2012-7-26 14:55 | 显示全部楼层
这板子布密度很高啊,应该不只玩LINUX和wince吧  WINDOWS 8能装下吗?求答复?
流水一溪 发表于 2012-7-26 15:16 | 显示全部楼层
:L确实热门,手上就在用DM3730
 楼主| chipsee 发表于 2012-7-28 13:46 | 显示全部楼层
9# sfpxfpcfp WINDOWS 8现在还没有发布,暂时还装不了
 楼主| chipsee 发表于 2012-8-13 16:55 | 显示全部楼层
beagleboard-xm 提供WINCE BSP
 楼主| chipsee 发表于 2012-8-24 16:54 | 显示全部楼层
ARM3359 工控开饭板,可以联系chipsee
 楼主| chipsee 发表于 2012-9-8 17:46 | 显示全部楼层
AM3359 Evalution Board,720MHz Frequency,it inlcude:
1. 512MB DDR2
2. 512MB FLASH
3. 4 USB HOST
4. 1 USB OTG
5. 2 RS232,1 RS485,2 CAN Bus
6. 100M Ethernet
7. Audio In/out
8. DVI Output.
9. LCD connector,support 7/8 inch
10. Resistive touch and Capacitive touch support.
11. TF card,the boot method can be changed by a switch on board
12. Gravity Sensor,Digital Compass.
 楼主| chipsee 发表于 2012-9-14 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| chipsee 发表于 2012-11-6 14:25 | 显示全部楼层
AM335x Starter Kit (TMDSSK3358) 开发套件
包含项目 Hardware: AM3358, 720Mhz 256MB DDR3 4.3” Touch screen LCD Connectivity: Dual Gigabit Ethernet Ports with integrated switch WiFi WL1271 with Wifi Direct Support’ Bluetooth® Peripherals USB USB-UART USB-XDS100 emulator Android navigation buttons User configured LEDs Audio Out Software: Linux EZSDK Android AM3358, ARM Cortex-A8 微处理器
xiangchli 发表于 2012-11-8 13:44 | 显示全部楼层
是国内公司自己开发的?
 楼主| chipsee 发表于 2012-11-12 15:58 | 显示全部楼层
这个是TI原厂的
 楼主| chipsee 发表于 2012-11-12 17:22 | 显示全部楼层
2# andrew.xu
beaglebone beagleboard-XM 官方已经提供CE bsp
