如何提高A/D转换的精度
2384|15
 楼主| langgq 发表于 2012-7-21 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择的内部参考电压VDD=5V,要进行采样的信号电压为1V〜2V,但是得到的电压值始终精度不太高,请问在不换单片机的前提下,该如何提高A/D转换的精度呀
wangpe 发表于 2012-7-21 17:03 | 显示全部楼层
对要进行采样的信号通过电路进行调整,把信号进行放大,调整到接近有效区间电压再送给单片机进行模/数转换,这样就能很好的提高精度。
zhuww 发表于 2012-7-21 17:08 | 显示全部楼层
选个稳定的电源
zhanglli 发表于 2012-7-21 17:11 | 显示全部楼层
只选个稳定的电源似乎不够,应该在AD转换前加一个抗混叠滤波器
lium 发表于 2012-7-21 17:13 | 显示全部楼层
需要提醒一点:因为每种AD芯片都会有一个最小的分辨率(即每个数所代表的最小电压值),所以要正确选择参考电压及被测电压.
guoyt 发表于 2012-7-21 17:17 | 显示全部楼层
参考电压已经确定是内部5V的,是不能选了的,被测电压也已经给定了,也不能选,所以这里最好是通过一个信号调理电路进行调理,来提高精度,如2楼所说的
 楼主| langgq 发表于 2012-7-21 17:19 | 显示全部楼层
问下四楼的朋友,可不可以解释一下抗混叠滤波器的原理?谢谢
hanwe 发表于 2012-7-21 17:23 | 显示全部楼层
可以选用一个转换精度比较高的外部A/D呀
 楼主| langgq 发表于 2012-7-21 17:26 | 显示全部楼层
2楼的有效区间电压指的是哪个电压范围呢
yufe 发表于 2012-7-21 17:28 | 显示全部楼层
既然不换电路,那就只能提高采样的精度了,如果你用的一阶滤波,可以考虑用二阶滤波
llia 发表于 2012-7-21 17:30 | 显示全部楼层
用外部AD不是好多了吗
wangzsa 发表于 2012-7-21 17:32 | 显示全部楼层
软件上要做好滤波处理,用滑动平均处理
zhuww 发表于 2012-7-21 17:34 | 显示全部楼层
能不能加个软件,这样比较容易实现
zhanglli 发表于 2012-7-21 17:36 | 显示全部楼层
建议楼主, 采用外部参考电压方式, 将vref = 2.5v, 这样, sh69p43 可采到接近满幅的 data.
 楼主| langgq 发表于 2012-7-21 17:39 | 显示全部楼层
好的,多谢各位大侠建议
先结贴了
