BKPSRAM的用途
5976|9
 楼主| yanjinbin 发表于 2012-7-23 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
BKPSRAM手册上说,是一个4KB掉电内容保存区?
那么在实际使用中,可以用来干什么。
可以用来代替铁电存储器吗?
ilovezeno 发表于 2012-7-23 18:31 | 显示全部楼层
你需要用电池来维持内容的。。。
figo20042005 发表于 2012-7-23 19:28 | 显示全部楼层
SRAM一般性质决定还是要上电的
 楼主| yanjinbin 发表于 2012-7-24 14:08 | 显示全部楼层
因为要使用RTC做日历。
所以是带电池的。
现在我用了一个铁电是2KB的。
BKPSRAM有4KB,从数据大小上是可以替换的。
就是不知道会不会有其他问题,所以来咨询下各位大侠。
 楼主| yanjinbin 发表于 2012-7-24 17:00 | 显示全部楼层
版主指点下,它可靠吗。
一般可以用来干什么。
谢谢!!
21ID 发表于 2012-7-24 17:04 | 显示全部楼层
铁电的擦写次数理论上是无数次的,建议用铁电的吧
 楼主| yanjinbin 发表于 2012-7-25 10:27 | 显示全部楼层
BKPSRAM擦写难道有次数限制?????
gwb721123 发表于 2012-7-25 10:34 | 显示全部楼层
BKPSRAM不应该有次数限制,他应该和cpu的SRAM一样吧,应该只是供电方式不同。
gwb721123 发表于 2012-7-25 11:47 | 显示全部楼层
更本不是想象中的SRAM!!
The 4-Kbyte backup SRAM is an EEPROM-like area.It can be used to store data which need to be retained in VBAT and standby mode.This memory area is disabled to minimize power consumption (see Section 2.2.18: Low-power modes). It can be enabled by software.
 楼主| yanjinbin 发表于 2012-7-28 09:07 | 显示全部楼层
更本不是想象中的SRAM!!
The 4-Kbyte backup SRAM is an EEPROM-like area.It can be used to store data which need to be retained in VBAT and standby mode.This memory area is disabled to minimize power c ...
谢谢,那么是在多嘴问一句是否可以代替EEPROM.
我设备上也有一个EEPROM保存配置信息的,可以通过BKPSRAM替换吗??
大家对中个一般是这么用的。
