CY7C68013 识别问题
2814|2
 楼主| 纳米小芯 发表于 2012-7-24 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我的CY7C68013 ,CLKOUT 已经能输出12M 波形,然后,我把电压调到3.3V 的时候,插上USB,电脑提示不能识别,我把电压调到3V 的时候,USB 才可以识别!求教这个是为什么呢!!!
dqyubsh 发表于 2012-7-24 14:16 | 显示全部楼层
如果没记错,上电初始值是12M。要用到USB2.0,要把频率改到24M。确保固件正确再说。
miandou 发表于 2012-9-25 20:55 | 显示全部楼层
您好,我也碰到了类似的问题,请问你的问题解决了吗?
    我用到的是CY7C68053,电路设计和该芯片开发板上基本一致,CY7C68053周边复位信号、电源、时钟经过测试都是正常的,但该芯片通过USB接口连接到PC机上后,设备管理器就是不识别,请问一般是什么问题啊?
   调试了很久总是解决不了,请高手帮忙分析下原因,不胜感激!
