有木有U盘开发板推荐?
2982|7
 楼主| sky_go 发表于 2012-8-7 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己做U盘,有木有好的开发板推荐推荐?
 楼主| sky_go 发表于 2012-8-7 14:52 | 显示全部楼层
没有做U盘的吗?
dqyubsh 发表于 2012-8-8 08:35 | 显示全部楼层
如果单纯出于学习的目的,不建议做这个。U盘都是代工的,如果你有1W的量,可以找厂家直接生产贴牌。
一般内部主要芯片就一片,国产或者台湾产的,专用芯片。如果自己用通用芯片做,费用太高没市场,所以也没人做这样的开发板。至于这类芯片,你自己找吧。
insignal 发表于 2012-8-8 09:06 | 显示全部楼层
从商业、从做产品角度看
用通用芯片做U盘,那就是钱多了
从学习角度看,做u盘还是很有帮助的
我们在2003/04年曾经拿通用芯片做了几款U盘
当然不是市面上那种普通U盘,是一种特殊行业用的U盘,可靠性、稳定性要求都很高
由于nand flash变化很快,我们跟的很苦
从小页面的SLC nand flash,到大页面 SLC nand flash,然后到MLC nand flash
最后我们只好放弃了这些U盘产品,
因为通用芯片的资源和性能已经不能支持越来越便宜,但对MCU要求越来越高的nand flash
不过通过这几款产品的开发,在U盘设计当中的一些思路、模块应用到了别的产品上,取得成功,
比如:坏块处理、均衡写处理,还拓展出其他一些产品,并且至少申请了4个专利都获得授权。
别看U盘这么便宜,要想做好,做稳定、可靠, 各种机器、系统都能兼容,用个3~5年都不出问题,不丢数据(当然一般用户可能不需要这样的产品),那也是不容易的。
学习如何设计一款U盘,对拓宽思路是很有帮助的。
如果你需要,可以联系我。QQ、邮件都可以。
blueboyjf 发表于 2012-8-8 11:31 | 显示全部楼层
4楼的,加你QQ了. 想讨论一下.
 楼主| sky_go 发表于 2012-8-9 09:29 | 显示全部楼层
目前公司需要这样的开发板,我也在找,感觉的确不好找。 3# dqyubsh
古道热肠 发表于 2012-9-8 23:24 | 显示全部楼层
淘宝上有用C8051F340+NandFlash实现的U盘开发板,有源代码的。
reayfei 发表于 2013-1-10 09:33 | 显示全部楼层
我最近买了一块,199元包邮的,lwip,USB,wifi,SD卡,可移植uTenux操作系统,功能很强大。
个人签名:有志者事竟成
