N沟道高端开关驱动问题?
2442|8
 楼主| wugang1213 发表于 2012-8-8 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。
1像这样的电路属于高端开关吗?
2直接用下图电路驱动可以吗?还是要用IR2110自举电路驱动?
3把负载移到高端,开关就在低端了?
问题可能有些白痴,求问的态度是很诚恳。请帮帮忙!谢谢!
YT10L 发表于 2012-8-8 17:29 | 显示全部楼层
其他不说,驱动方式肯定不行,通常用变压器或者光耦合器
 楼主| wugang1213 发表于 2012-8-8 18:07 | 显示全部楼层
2# YT10L
谢谢你的回复!:)
能具体说说存在的问题吗?上面的驱动电路没有加光耦隔离的,可以在前级加上一只高速光耦做隔离,保护单片机。
YT10L 发表于 2012-8-8 22:47 | 显示全部楼层
驱动电压加在源极-栅极之间,必须隔离;负载不应该是一个普通1k电阻吧,原理上是可行的,也有用可控硅的
xmar 发表于 2012-8-9 14:15 | 显示全部楼层
注意:楼主上下两图的地不是同一个地!
forgot 发表于 2012-8-9 14:36 | 显示全部楼层
LZ用“马儿踢死你”呀
 楼主| wugang1213 发表于 2012-8-9 20:02 | 显示全部楼层
4# YT10L
恩 谢谢你的回复。
元器件买了,在搭电路了。 希望不要爆炸。
 楼主| wugang1213 发表于 2012-8-9 20:06 | 显示全部楼层
注意:楼主上下两图的地不是同一个地!
对的,不是同一个地的,那这样的电路会出问题吗?
 楼主| wugang1213 发表于 2012-8-9 20:09 | 显示全部楼层
LZ用“马儿踢死你”呀
不懂,能解释下吗?
