[AVR单片机] AVR mega里面的CLKO脚是干什么的?
4136|3
 楼主| 四叶草 发表于 2009-2-25 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看见我的AVR里面的PB0与CLK0是复用的,请问这个CLK0是用来干什么的?什么时候可以用PB0的功能?什么时候可以用CLK0的功能?谢谢啊。
ijk 发表于 2009-2-26 11:24 | 显示全部楼层
CLK0是用来干什么的?
  CLK0是用来干什么的?应该是用来输出某个时钟吧
qjy_dali 发表于 2009-3-1 20:18 | 显示全部楼层
输出一个固定的时钟
  可以给外围那些需要时钟的芯片提供。即使复位发生,CLK输出仍然有效。它由一个熔丝位控制。具体看数据手册即知。
Karlshen 发表于 2009-10-31 22:48 | 显示全部楼层
是编程控制的把?如果怕用错的话,可以多用其他脚,呵呵,我通常就是这么做的
