两个LPC2131通信
1980|5
 楼主| ruidi1 发表于 2012-8-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个LPC2131通信可以直接将两个RXT 和TXD交叉连接吗?中间不加电平转换芯片,行吗,两芯片间距不到1米
luenqing 发表于 2012-8-14 10:11 | 显示全部楼层
不用加电平转换芯片,另外要共地哟。
jjjyufan 发表于 2012-8-14 10:11 | 显示全部楼层
可以
一个做主 一个做从
同个电源供电 或者 共地
我是土匪 发表于 2012-8-14 10:12 | 显示全部楼层
可以。
误码率和环境等因素有关。
此外:
波特率不宜太高;
晶振要选择合理能降低串口的误码率;
通信协议可以采用握手和重发机制;
通信数据线屏蔽线效果更好;
用MAX232能够增强抗干扰性。
 楼主| ruidi1 发表于 2012-8-15 09:22 | 显示全部楼层
谢谢!
apple 发表于 2012-8-15 11:45 | 显示全部楼层
完全可以
