[AVR单片机] ATtiny24的USI用不好,请指教....
5418|6
 楼主| whz 发表于 2007-3-19 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段程序主模式运行在32.768KHz。能观察到SDA和SCL上有信号输出,但从机无
响应(可以肯定从机无问题)。手上没有存储示波器,找不到问题,请帮助为谢
#include <iot24v.h>
#include <macros.h>
// 函数原型
void IICstart(void);//I2C开始条件
void IICstop(void); //I2C停止条件
void delay(unsigned int x);//延时
void EEPROM_write(unsigned char ucAddress,unsigned char ucData);//写EEPROM函数
unsigned char EEPROM_read(unsigned char ucAddress);//读EEPROM函数
void USI_TWI_Master_Transfer( unsigned char dat);
//定义全局变量
unsigned char i=0;
unsigned char ACK=0xff;
//主函数开始==================================
void main()
{PORTB= 0xff; DDRB = 0x00; //B口内部上拉,输入口
 PORTA= 0x50; DDRA = 0xff; //SDA,SCL推挽输出高电平,其余输出低电平
 USICR=0x2a;//禁止中断,设置成两线软件触发时钟
 USIDR=0xff;// 用释放电平装载数据寄存器
 USISR=0xf0; //清除标志,复位计数器
 EEPROM_write(0,0x55);//写1字节到EEPROM
 i=EEPROM_read(0);    //从EEPROM读出1字节
    IICstart();//产生开始条件
    //USISR=0xf0;//清除标志,
    USI_TWI_Master_Transfer( 0x88);
    USI_TWI_Master_Transfer( 0x11);
    USI_TWI_Master_Transfer( 0x10);
    //delay(4676);//延时1秒
    IICstop();
    USISR=0xf0; //清除开始条件标志
 while (1)
    delay(18703);//延时4秒
//在SCL高的情况下,SDA从高变到低,是为
//I2C的开始条件。
void IICstart(void)
 PORTA|=(1<<6); //置位SDA
 PORTA|=(1<<4); //SCL上升沿
 PORTA&=~(1<<6);//清零SDA
 //delay(9352);//延时2秒
 PORTA&=~(1<<4);//SCL下降沿
 PORTA|=(1<<6); //置位SDA,该语句似乎是必须的,否则SDA将持续数出
                //低电平????
void USI_TWI_Master_Transfer( unsigned char dat )
  unsigned char
  temp  =  (0<<USISIE)|(0<<USIOIE)|// 禁止中断
           (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|// 设置成两线模式
           (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|// 软件产生时钟
           (1<<USICLK)|(1<<USITC); // 触发时钟端口
  USIDR = dat; //建立欲传数据
  USISR = 0xf0;//清除标志,复位计数器
  do
    USICR = temp;// 产生 SCL 上升沿
    //delay(14027);//延时3秒
    USICR = temp;// 产生 SCL 下降沿
  }while( !(USISR & (1<<USIOIF)) );// 检查传输是否完成?
 PORTA|=(1<<6); //释放SDA
 PORTA|=(1<<4); //释放SCL
 DDRA &=~(1<<6);// SDA设置为输入
 ACK=PINA & 0x40;
 DDRA = 0xff; //SDA设置为输出
 USIDR = 0xFF;// Release SDA.
//在SCL高的情况下,SDA从低变到高,是为
//I2C的停止条件。
void IICstop(void)
  PORTA &=~(1<<6);//清零SDA
  PORTA |=(1<<4); //SCL上升沿
  PORTA |=(1<<6); //置位SDA
//延时函数
{  while(x--)
     ; // Empty
//写EEPROM函数
{//等待前一次写操作结束
 while(EECR & (1<<EEPE))
 //设置编程模式
 EECR = (0<<EEPM1)|(0>>EEPM0);
 //设置地址和数据寄存器
 EEARL = ucAddress;
 EEDR = ucData;
 //写逻辑1到EEMPE
 EECR |= (1<<EEMPE);
 //设置EEPE后开始编程
 EECR |= (1<<EEPE);
//读EEPROM函数
{//等待前一次写操作结束
 //设置地址寄存器
 EEARL = ucAddress;
 //写EERE后开始读EEPROM
 EECR |= (1<<EERE);
 //返回读出数据
 return EEDR;
 楼主| whz 发表于 2007-3-20 17:36 | 显示全部楼层
了解到ATmega169, ATtiny26 and ATtiny2313都有类似配置,难道
没人用过?第一次用AVR请多关照!!
hotpower 发表于 2007-3-21 00:00 | 显示全部楼层
用中断简单些,结果可用查询.
 楼主| whz 发表于 2007-3-21 08:05 | 显示全部楼层
不知道现在的程序错在哪里?两周了,拿avr没办法!
hotpower 发表于 2007-3-21 22:57 | 显示全部楼层
先模拟TWI,然后再研究USI才是正道~~~
 楼主| whz 发表于 2007-3-22 12:39 | 显示全部楼层
曾经用attiny12模拟出主模式IIC,就是不知道上面程序错在那儿
zhp3g 发表于 2007-4-25 15:47 | 显示全部楼层
ATtiny24 avr
问题解决了吗?我与你一样碰到了同样的问题了.
如果问题解决了,请告诉一下,谢谢!
这片的I2C好像与其它的不一样,不好弄
whz
