求助:LDO输出滤波电容选择问题
9129|11
 楼主| leshak 发表于 2012-8-16 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出为一个简单的LDO 3.3V输出电路,输出端加10uf滤波电容,开始加的陶瓷0603电容,纹波很大,换了钽电容,纹波有所好转,请问各位大侠,这两种电容有在滤波性能上有什么区别吗?
     待会上波形图
turf123 发表于 2012-8-16 12:26 | 显示全部楼层
至少10uF或者20uF吧。器件的文档上写的很清楚了。当然太大也不行。
rockzone 发表于 2012-8-16 13:10 | 显示全部楼层
LDO纹波就比较小了,你要小到什么程度?
jjjyufan 发表于 2012-8-16 13:32 | 显示全部楼层
纹波多少,还要看你输入部分的 不能光凭输出电容来判断的
forgot 发表于 2012-8-16 13:54 | 显示全部楼层
钽电容在精度和耐度方面都比陶瓷电容要好
容量也能做的更大
 楼主| leshak 发表于 2012-8-16 16:54 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒。我再去试验下
wznpmm 发表于 2012-8-19 15:36 | 显示全部楼层
钽电容不耐高温
newstary 发表于 2012-8-20 10:13 | 显示全部楼层
LDO输出电容选择时要注意ESR范围,Cout有环路补偿的作用,瓷片电容ESR只有几mΩ。建议看下datasheet中有关输出电容ESR对环路稳定性的说明,厂家一般会给出ESR选择范围。
jlass 发表于 2012-8-20 15:34 | 显示全部楼层
0603的陶瓷电容能做到10uf吗,好奇
工艺又加强了
flttxlj 发表于 2012-8-20 21:04 | 显示全部楼层
钽电容有点贵啊  我们都不怎么用
magic_yuan 发表于 2012-8-21 12:10 | 显示全部楼层
8# newstary
前段时间想过这个问题,没想到今天居然遇到大侠提到了,哈:ESR对环路的影响。不过后来经计算发现太小的ESR对上大的电容相当于ESR=0(在稳定性方面考虑)。
  个人觉得,不同电容表现的频率段不一样,脱离了这个频道已经表现为其他特性了。如果用数学表达式来推导,需要分区段讨论,貌似十分复杂。
  欢迎拍砖!
ZYXUCBA 发表于 2012-8-21 14:16 | 显示全部楼层
要看你的输出电流啊,10u的电容可能小了一点吧
另外再加一些小电容啊
各个电容的频率特性不一样的
