MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
2305|12
 楼主| liliang9554 发表于 2012-8-16 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
zhaoxqi 发表于 2012-8-16 21:35 | 显示全部楼层
应该可以直接用吧,纯猜测
huangchui 发表于 2012-8-16 21:41 | 显示全部楼层
可以吧
jiajs 发表于 2012-8-16 21:42 | 显示全部楼层
我觉得应该支持,V4好像只增加了ARM和改变了一些界面吧
wyjie 发表于 2012-8-16 21:43 | 显示全部楼层
支持了吧, 不过Keil 在V4 的Debug / Peripherals 做了些调整, 要注意下
yszong 发表于 2012-8-16 21:43 | 显示全部楼层
目前用 uV4 的人估计不多...
dengdc 发表于 2012-8-16 22:42 | 显示全部楼层
" http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/D_Download.asp "
还真支持了 , 有看到 " Megawin_uv4.cdb "
heweibig 发表于 2012-8-16 22:43 | 显示全部楼层
尝试了一下,在安装的时候,要选keil的安装目录,如果只安装的uv4,安装程序是找不到keil的应用程序的。
heweibig 发表于 2012-8-16 22:45 | 显示全部楼层
然后把uv3同时装上,需要把uv4的一些文件覆盖,相当于降级,仿真程序才可以检测到keil的目录,可以安装。
wuhany 发表于 2012-8-16 22:46 | 显示全部楼层
对,试验在uv3下仿真,可以。
然后在UV4下仿真,也可以。
只是跑了一下程序,看了一下一些变量,没发现什么问题。
jiahy 发表于 2012-8-16 22:51 | 显示全部楼层
新版本支持
 楼主| liliang9554 发表于 2012-8-16 22:52 | 显示全部楼层
哦,我OUT了,结贴闪人
xyz769 发表于 2012-8-17 09:03 | 显示全部楼层
支持K4,不过有BUG,多仿真几次,就会让K4崩溃。
