求助:可控硅驱动电路,带缓启动,低档不稳定
2532|3
 楼主| zohofo 发表于 2012-8-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
230V,低档功率在300W,启动后,低档会有不稳定的情况。,请帮忙分析分析,问题出在哪里???
 楼主| zohofo 发表于 2012-8-22 17:14 | 显示全部楼层
整流桥后面的电路起到缓启动作用,低档不稳定是否这部分电路引起的?还是因为启动管DB3或启动电容683??
 楼主| zohofo 发表于 2012-8-24 11:15 | 显示全部楼层
都没人帮忙的啊
airwill 发表于 2012-8-24 20:26 | 显示全部楼层
中低档时, 触发的时间很短, 又低档时电压变化的速率快, 在噪声的影响下, 产生的输出偏差大. 所以就相对不稳定.
对于可控硅电路这是固有缺陷, 很难改进.
