可控硅调光微闪
8548|26
ZG11211 发表于 2012-12-31 19:17 | 显示全部楼层
软件设计好的话,都不是问题。
jealous 发表于 2013-1-15 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
大功率好一点的
jiangshaoxing 发表于 2013-4-21 11:34 | 显示全部楼层
50Hz太低,整流后再用高频去调整它就不会出现这种玩象了
sa2852 发表于 2013-4-23 17:33 | 显示全部楼层
happycrs 发表于 2012-9-2 11:52
请问下,用来LED灯调光的调光器是不是不能用光耦来驱动可控硅啊?我这个调光器调白织灯的时候只是有点轻微 ...
你这个电路是不能用来调节带恒流开关电源的LED灯的 白炽灯的灯丝阻抗很小 而且是纯电阻负载
而LED灯里面的是开关电源 如果不是针对调光器做了专门的措施 可控硅根本就不能导通
就算它导通了 里面的开关电源是恒流的 正常情况下 无论你输入电压怎么变 输出电流都是不会变的
现在可以兼容可控硅调光器的LED方案 一般要都要对每次过零后 要给调光器呈现一个低阻抗回路
让可控硅导通 并且还要满足可控硅的最小维持电流
hou221 发表于 2014-8-19 15:03 | 显示全部楼层
过零检测电路大家分析一下咋样?
bbandpp 发表于 2014-10-10 22:33 | 显示全部楼层
不知道楼主这个问题最后怎么解决的?
zh230 发表于 2016-9-17 15:50 | 显示全部楼层
TRIAC 调光轻微闪烁,如果过零准确,那么输出切相后的能量要保证正半轴和负半轴一致, 这样才不会闪烁。
另外,最大亮度调光时,你的延时如果不够(>1ms),输入电压上升不能达到LED灯工作电压值,TRIAC电流不能大于LATCH和 HOLDING Current, 它是不会开启的。
